Radio
Radio
Заблокирован
16.01.2019 в 21:24:52
serj12 написал: Мне сказали что тут всё прекрасно :a
Только если пыль протереть. :nо:
serj12
serj12
Волгоград
16.01.2019 в 21:27:34
Radio написал: Только если пыль протереть.
Не царское это дело ;)
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
16.01.2019 в 21:39:35
Radio написал: пыль протереть
С полиэтиленовых червячков , они такие гламурно-розовые . :)
Да, ни фига.
boblo
boblo
16.01.2019 в 22:19:51
serj12 написал:
boblo написал: silent-100 crz design.
Меня так одни ребятки порадовали - такого с проводкой сотворили :confused: а заказчик захотел с таймером , пришлось колхозить с фазой розетки и переводить розетку и свет под один автомат :) Работает ( там ВДТ отсутствуют напрочь :cool: , потому и можно резвиться с нейтралью ) .
serj12, обязательно на один автомат? Что будет если на разных автоматах будет?
boblo
boblo
16.01.2019 в 22:26:18
И ещё, чисто теоретически. Что если в подрозетнике поставить перемычку на разрываемую фазу, и на вентиляторе перемычку от L на Ls кинуть? Подозреваю, что свет выключаться не будет при таком подключении.
sergey_sav
sergey_sav
16.01.2019 в 23:00:09
boblo, простите, но уточню... у Вас на белом проводе вентилятора фаза присутствует постоянно?
serj12
serj12
Волгоград
16.01.2019 в 23:03:02
boblo написал: обязательно на один автомат?
В моём случае у заказчика все нейтрали и заземления собраны на одной шине , а вот фазу размыкали разные автоматы , дабы не плодить сущностей ( что бы кого - то не торкнуло не дай бог , отключат фазу света и полезут , а там в L другая фаза ) , принял решение посадить их под один автомат .
boblo написал: Что будет если на разных автоматах будет?
Возможно получить если забудешь что разные автоматы обесточивают ( при замене или работах ) .
boblo написал: Что если в подрозетнике поставить перемычку на разрываемую фазу, и на вентиляторе перемычку от L на Ls кинуть?
Можно отказаться от выключения вентилятора выключателем ( глупо , выключатель же уже есть ) и получить таким образом питающую фазу L , а управляющую фазу L1 получить от линии включателя света . Ведь вы подразумеваете логику подключения как и заложено у производителя ( включение светильника , включается вентилятор ,отключается светильник , а вентилятор через уставку времени ) ? Просто я такие вещи реализую в подрозетниках и коммутирую уже по факту , без р/п коробок . А как у вас скоммутировано - не ведаю , скорее всего - просто включение от клавиши ...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
16.01.2019 в 23:05:46
boblo, у вас доступ к коробке , где коммутации , есть ?
И это пройдёт ...
boblo
boblo
17.01.2019 в 07:56:22
serj12 написал: boblo, у вас доступ к коробке , где коммутации , есть ?
serj12, к сожалению нет, замурована в стене. Но есть доступ к щитку. Санузлы выведены на один автомат. Может быть там из провода земли сделать провод фазы? К вентилятору же 1 желтый провод приходит.
Rumato
Rumato
Щелково
17.01.2019 в 08:23:30
serj12 написал: dokar, :) а кто же там его поставит ? Там и по-интереснее есть потребители :yu:
serj12, Вне всяких сомнений... А ноль то где? :cool:
serj12
serj12
Волгоград
17.01.2019 в 09:14:51
Rumato написал: А ноль то где?
Вот
И это пройдёт ...
