boblo
boblo
17.01.2019 в 16:12:19
Ок boblo, если я правильно понимаю, желтые провода на шине внизу это земля. Если найти землю, которая на свет санузлов идёт и воткнуть её в фазу. Получу ли я таким образом неразрываемую доп фазу на выходе на вентилятор? На желтом проводе? Решится ли первоначальная задача? Просто не хочется с розеткой колхозить, много переделывать придётся.
serj12
serj12
Волгоград
17.01.2019 в 18:45:27
boblo написал: Если найти землю, которая на свет санузлов идёт и воткнуть её в фазу.
Не надо . У вас есть уверенность что ж/з проводник вообще подключён в коробке ? У вас есть уверенность что вы не вынесете потенциал таким образом ?
boblo написал: Просто не хочется с розеткой колхозить, много переделывать придётся.
Я же не вижу что у вас там и как . Самый простой вариант - успокоиться и поставить CZ
И это пройдёт ...
boblo
boblo
17.01.2019 в 21:14:47
serj12, значит колхозить с розеткой буду )) Спасибо за консультацию!
serj12
serj12
Волгоград
17.01.2019 в 22:35:30
boblo, пожалуйста , заходите если что :o
И это пройдёт ...
Bor
Bor
Солнечногорск
18.01.2019 в 09:18:40
Есть у "Легранда"(возможно и остальных производителей тоже) такой выключатель. Включаешь свет и если он горел более 2-х минут - включается вентилятор и работает 15 мин. Возможно временные рамки можно менять, точно не знаю. Вентилятор при этом самый обычный.
boblo
boblo
03.02.2019 в 17:04:23
Вобщем кинул от розетки на кухне провод в шахту, где провода на вентилятор проходят. На проводе вентилятора перекусил желтый провод и соединил с проводом (неразрываемая фаза) от розетки кухни. На вентиляторе подсоединил: белый - Ls (от выключателя), синий - N, жёлтый - L (от розетки кухни). При включении автоматов, они сразу отщёлкивают вниз, т.е. выключаются. Автоматы на фото 3-розетки кухни, 12-свет санузлов и вентиляторы. Что сделал не так и как исправить?
Rumato
Rumato
Щелково
03.02.2019 в 17:19:57
boblo, Они по дифзащите отключаются, нули разные.
boblo
boblo
03.02.2019 в 17:24:02
Rumato написал: boblo, Они по дифзащите отключаются, нули разные.
Rumato, блин, а что делать то? В щитке всё на один автомат вешать? Какие ещё варианты?
Rumato
Rumato
Щелково
03.02.2019 в 17:31:51
boblo написал: блин, а что делать то?
У меня снег с крыши падая, одну секцию забора снёс. Что мне делать? Откуда я знаю, что у Вас там сделано по электрике?
boblo
boblo
03.02.2019 в 17:50:19
Rumato, не совсем понял про что сделано по электрике. Я не электрик )) Описал выше что и как по электрике как смог. Прикрепляю фотку щитка в разборе, если это поможет.
boblo
boblo
03.02.2019 в 17:53:37
Rumato, Если в дифах нули соединить, это поможет? Или надо на один диф вешать и розетки кухни и свет/вентиляцию санузлов?
