SergeyE
SergeyE
17.01.2019 в 19:49:07
Как фрезером сделать пропилы нужной ширины, если диаметр фрезы меньше чем нужно. К примеру, пропилы в стойках для ступенек лестницы. Понятно, что можно расчертить и надеяться на ловкость рук или по очереди прикручивать упоры струбцинами, но вряд ли в итоге получится так чтобы фанера или доска входила почти в пропил натяг, а хотелось бы. Как сделать какое-то приспособление для этой цели, чтобы отталкиваться от толщины материала (ведь одна ступенька м.б. из фанеры, вторая из доски и т.д.) ?
спасибо
alzp
alzp
17.01.2019 в 20:27:31
есть шаблоны под копировальные кольца- там все универсально, если нет колец, то можно просто полосками фанеры ограничивать подошву
SL_2
SL_2
17.01.2019 в 21:11:09
alzp написал: если нет колец
есть фрезы с опорным подшипником, вообщем шаблон спасет отца русской демократии)
SergeyE
SergeyE
18.01.2019 в 05:33:39
так шаблон под многократное повторение, а если размер дощечки каждый раз разный ?
SL_2
SL_2
18.01.2019 в 07:37:04
SergeyE написал: а если размер дощечки каждый раз разный ?
тогда все таки к доктору нужно)
Программист
Программист
18.01.2019 в 13:52:32
А боковой упор фрезера - никак не поможет?
SergeyE
SergeyE
19.01.2019 в 23:35:27
Программист написал: А боковой упор фрезера - никак не поможет?
Программист,
так он позволяет сделать линию с одной стороны, а вторую границу не выставляет; а ручные переставления упоров - это неточности, сдвиги, непараллельность и т.д.
Программист
Программист
19.01.2019 в 23:41:09
Так сделайте сначала все "резы №1" с одной установкой, затем все вторые резы - с второй установкой. Всё будет одинаковое.
SergeyE
SergeyE
20.01.2019 в 17:53:44
Первые резы еще понятно: начертил линии, прижал направляющую струбциной и провел фрезером - а вторые-то как сделать с "одной установкой" - откуда эта установка возьмется - все равно же вручную выставлять относительно первых линий, что даст вышеуказанные искажения ?
chisel
chisel
30.01.2019 в 17:07:11
Вам нужно два шаблона-шины, раздельных. Это фанерка, с прикрученной планкой направляющей, по которой скользит фрезер. Подошва скользит по фанерке. Фреза бежит ножами по краю фанерки, не цепляя ее, т.к. базой является прикрученная рейка. Таких шин нужно две, левая и правая. зажимаете между ними доску, которую нужно врезать, получаете нужный размер. Доску убираете, струбцинами крепите шины к доске, в которой делаем пазы. и гоняете фрезой, до нужной глубины. прикрученные рейки не дают фрезе выйти за границы паза. Или просто фреза с подшипником и два угольника.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.03.2019 в 09:01:01
SergeyE, что за фрезер? Копир есть?
