Junior_az
Junior_az
18.01.2019 в 15:13:08
Всем добрый день!
Вопрос по поводу охранной сигнализации, где должны быть расположены датчики движения ? Нарисовал схему, если, что поправьте!
1 - датчик у входной двери 2 - датчик в комнате(за ним шкаф, в комнате есть кондиционер, если важно) 3 - датчик на кухне 4 - геркон на входную дверь
Интересует правильное расположение датчиков.
Так же вопрос, где лучше располагать сирену, и нужна ли она вообще ? Планирую ставить в общем коридоре, над входной дверью.
Еще вопрос по постановке на охрану, ставить клавиатуру или брелок ?
sergey_sav
sergey_sav
18.01.2019 в 22:02:18
ДД 1 и 3 перенесите на противоположную сторону (1 вверх на картинке, 3 - вниз)
Брелок проще для снятия с охраны. К тому же, можно прописать ключ от домофона.
Junior_az
Junior_az
18.01.2019 в 23:37:26
sergey_sav, я правильно понимаю, нарисовал на рисунке, стрелками.
Если не сложно, обоснуйте, почему так. Заранее спасибо!
Брелок удобнее, это да. И к тому же, не надо клавиатуру покупать. Но вопрос, на счёт безопасности, не перехвачивается ли код брелка ?
Домофон, наверное вряд-ли, стоит rfid и ещё с защитой от копирования.
sergey_sav
sergey_sav
19.01.2019 в 00:57:02
  1. Перенос ДД обеспечивает удаление от места возможного проникновения.
  2. Брелок можно считать только с расстояния менее 10 см, это при хорошем считывателе... "шпионские страсти" не учитываем. ;)
  3. Защита от копирования тут не роляет никаким боком.... Вы же не из брелка (и не в него), инфу выносите, а записываете в охранную панель код брелка для доступа.
Junior_az
Junior_az
19.01.2019 в 01:12:24
sergey_sav, большое спасибо за помощь!
Если можно, дайте, пожалуйста список подходящих систем или хотя бы как их подобрать, по каким параметрам.
Имею ввиду охранную панель и самого охранного прибора.
Я так понимаю, это разные устройства ?
Так же интересует, как понять, что они совместимы ?
Ещё раз, спасибо!
Junior_az
Junior_az
25.01.2019 в 15:27:53
Люди, подскажите пожалуйста, какой геркон лучше ставить на металлическую дверь ? Врезной или накладной ? Какой будет надежнее ? И какой тяжелее "обмануть" магнитом ?
Суть еще в эстетическом характере. Если геркон будет врезной, то его не будет видно, и коммутацию со шлейфом модно сделать в дверной коробке !?
Вопрос с сиреной, нормально будет расположить ее за входной дверью, снаружи квартиры ? Разумеется с тампером! Или лучше внутри помещения ?
sergey_sav
sergey_sav
25.01.2019 в 17:58:14
А есть ли вообще смысл в герконе, если первый датчик смотрит прямо на входную дверь? Если за 5 сек. после срабатывания первого ДД не приложили брелок к считывателю, сработает сирена. Остальные ДД без задержки.
Junior_az
Junior_az
25.01.2019 в 18:05:02
sergey_sav, Я думаю есть, два датчика, больше вероятность оповестить о проникновении.
юра Т
юра Т
25.01.2019 в 20:12:40
Junior_az, такого плана
Junior_az написал: И какой тяжелее "обмануть" магнитом ?
если стоит такая задача, то ставьте в нестандартном месте и задекорируйте (шпаклените и покрасьте)
Junior_az
Junior_az
25.01.2019 в 21:33:55
юра Т, Есть два типа первый, коричневый:
Извещатель магнито-контактный СОМК 3-11
Основные характеристики:
  • тип установки: врезной;
  • тип поверхности: металл;
  • дежурный режим: 8мм;
  • режим тревоги: 15мм;
  • материал корпуса: пластик;
  • цвет корпуса: коричневый;
  • размеры: 28х15мм
И второй, белый:
  • цвет корпуса: белый;
  • размеры: 28х15мм
Оба для металлической двери. Есть в разных цветах.
Какой лучше ставить ?
юра Т
юра Т
25.01.2019 в 23:58:19
Junior_az, чисто по фото: первый норм, а второй датчик для деревянных дверей, в металле он будет работать хуже (надо будет делать или меньше зазор, или отдалять от металла, вкладыш например)
