30.01.2019 в 16:26:31
megrad написал: я до сих пор не могу понять, это как - двухполюсный одноклавишный, если проще поставить два даухклавишных выключателя.
Автору не нужно включать отдельно свет и вентилятор, поэтому и на ванну и на туалет - выключатель с одной клавишей которая управляет двумя парами контактов одновременно. Вроде все просто.
30.01.2019 в 16:31:16
megrad написал:
modsamara написал: я даже не уверен что первая правильная
Вы не так перемычки нарисовали.
megrad, и от чего питается реле в этой схеме? От воздуха? :)
megrad
megrad
30.01.2019 в 16:34:15
BV написал: Автору не нужно включать отдельно свет и вентилятор, поэтому и на ванну и на туалет - выключатель с одной клавишей которая управляет двумя парами контактов одновременно.
Ну да, потому что:
modsamara написал: некрасиво, во всей квартире все выключатели одноклавишные да и двухполюсные опять же уже куплены
Правила русского языка на производстве ..... - Я поражён!
SB3
SB3
Магадан
30.01.2019 в 20:42:13
modsamara, и так HL1 - освещение ванной HL2 - освещение туалета S1 - двухклавишный выключатель на ванну и вентилятор S1.1 - клавиша выключателя S1 на свет ванной) S1.2 - клавиша выключателя S1 на вентилятор S2 - двухклавишный выключатель на туалет и вентилятор S2.1 - клавиша выключателя S2 на свет туалета) S2.2 - клавиша выключателя S2 на вентилятор К1 - реле времени FU1 - рекомендуемый к установке предохранитель. FU2 - необходимый (рекомендуемый - как хотите, жить вам))) к установке предохранитель из-за малой допустимой мощности нагрузки, подключаемой к реле К1. Сколько там нагрузка - 4А? А "автомат" на эту линию планируете С10А?) Вентилятор - сами рисовали))) И так, всё везде выключено. Питание на К1 через контакты А1 и А2 подается постоянно. 1)Идём в ванну, включаем S1.1, вкл.S1.2 - можно и в обратной последовательности включать. Свет горит, дела делаются, вентилятор работает :) 2)Выходим, выключаем S1.1 и S1.2 в любой последовательности).Итог - свет гаснет, на вход Y1 реле К1 прекращается подача управляющего сигнала - запускается таймер реле. Через установленное( пусть 10 минут) время вентилятор отключается). Финиш). 3) Такая же ситуация в 1) и 2) , только с использованием выключателя S2 при походе только в туалет). 4) Пункты 1) и 2) выполнены, S1.1 и S1.2 отключены, таймер реле К1 работает, вентилятор ещё работает. Идём в туалет), включаем S2.1 и S2.2 в любой последовательности. Если всё успели до окончания работы таймера, то после выключения S2.2 запускается новый цикл таймера. Такая же ситуация, если сначала в туалет, потом в ванную за время работы таймера). 5) Кто-то есть в ванной - включены S1.1 и S1.2 , кто-то заходит в туалет - включены S2.1 и S2.2. В зависимости от того какая клавиша
S1.2 или S2.2 будет выключена последней - она и запустит таймер реле К1. Вроде всё). Вопросы есть? Потом ещё пойду в "3ф квартиру" в соседней теме :).
modsamara
modsamara
30.01.2019 в 21:29:11
SB3, все не плохо, но выключатели двухполюсные одноклавишные автомат B10A, про предохранители первый раз слышу, в чем смысл?
SB3
SB3
Магадан
30.01.2019 в 21:33:51
modsamara, то есть сколько у вас выключателей планируется, про количество клавиш не говорим - 2 или 4?) Или лучше назовите чей и какой именно у вас выключатель). Фотки на крайняк)
modsamara
modsamara
30.01.2019 в 21:44:25
SB3,
modsamara написал: в терминах легранда это Выключатель двухполюсный арт.752002
я уже писал сегодня всего в квартире 25 выключателей перед входом в ванную и туалет по одному выключателю, итого их два
SB3
SB3
Магадан
30.01.2019 в 21:45:36
modsamara, их - нужные нам два выключателя, можно подключить как на рисунке?
modsamara
modsamara
30.01.2019 в 21:47:17
SB3 написал: modsamara, их - нужные нам два выключателя, можно подключить как на рисунке?
SB3, да, только красиво будет, а не рояльвкустах меня больше предохранители волнуют, можно про них поподробнее? зачем они, если схема висит на отдельном автомате В10А можно ли вместо предохранителей автоматы поставить? если можно то какие?
SB3
SB3
Магадан
30.01.2019 в 21:51:24
modsamara, ну раз можно -значит всё ок с ними. Про рояль ничего сказать не могу). ПРедохранители - один для защиты от к.з. в реле, другой - FU2 для защиты от к.з. в вентиляторе и как доп. "индикатор" - перегорел если, то проблема скорее всего в вентиляторе). АВ я бы там ставить не стал.
modsamara
modsamara
30.01.2019 в 22:00:12
SB3, на автомат, на котором это все висит сработает же при обоих кз? тогда зачем еще и предохранитель?
