SB3
SB3
Магадан
30.01.2019 в 22:05:40
modsamara, есть такой CS-CS в рунете, так он даже перед вольтметрами предохранители ставит, ну по крайней мере грозился,наученный собственным опытом, так делать - не слежу за его деятельностью :).
30.01.2019 в 22:32:42
SB3, нового предохранители и 2кл выкл вместо 1кл двуполюсных? Внесу смуту - если выкл рядом - можно поставить между двумя - третий, 1кл выкл и назвать - вентилятор :) Так получим возможность не вкл вент и единство одноклавишности :) Если вент до 100вт - можно с запасом поставить 1шт АВ на 3-4А (может и 2А хватит - зависит от пускового тока вентилятора и лампочек, но тут сильно сомневаюсь) Можно поставить два доп реле - обмотки условно к лампочкам - и тогда вместо 1кл 2х пол выкл можно ставить обычные 1кл Да в общем много чего можно ...
SB3
SB3
Магадан
30.01.2019 в 22:36:50
BV, не надо загромождать хорошую "вещь" :). Лучшее враг хорошего). С тремя выключателями будет путаница и т.д., по схеме же - думать не надо :) , вкл. 2 клавиши соответствующего выключателя при входе, выключил их при выходе.
TAB
TAB
30.01.2019 в 22:48:53
BV написал: Да в общем много чего можно ...
Например взять два диода и соединить ими встречно концы лампочек в выключателях. А среднюю точку диодов подать на управляющий контакт реле.
30.01.2019 в 22:49:56
SB3, Мне лично 2х кл выключатели не нравятся - только при сильной необходимости. Но Ваша логика - жать как на 1клавишном сразу на 2 клавиши имеет место быть Удобство того или иного варианта - что нужно чаще - включать вентилятор или не включать. Автор это поймет только по факту.
SB3
SB3
Магадан
30.01.2019 в 22:51:37
BV, всё, тссс, автор ушёл думать :)
modsamara
modsamara
31.01.2019 в 09:52:36
SB3 написал: modsamara, есть такой CS-CS в рунете, так он даже перед вольтметрами предохранители ставит, ну по крайней мере грозился,наученный собственным опытом, так делать - не слежу за его деятельностью :).
SB3, а вольтметры у него тоже аббшные?
modsamara
modsamara
31.01.2019 в 09:59:00
SB3 написал: BV, всё, тссс, автор ушёл думать :)
SB3, логику работы автор давно уже продумал, не парьтесь а вот про предохранители пока ясности нет
megrad
megrad
31.01.2019 в 10:08:48
modsamara написал: а вот про предохранители пока ясности нет
Либо ПВ либо АВ.
modsamara
modsamara
31.01.2019 в 10:21:34
вентилятор 29ватт, ну это я так понимаю не на старте, освещение, ну пусть по 120 ватт 2 раза итого 400ватт максимум при запуске вентилятора, то-есть 2 ампера может всю цепь на автомат 2-3А посадить? правда там что-то ценник 2000+
modsamara
modsamara
31.01.2019 в 10:27:46
megrad написал:
Либо ПВ либо АВ.
megrad, как вариант посоветуйте элегантное решение по ПВ на дин рейку?
