megrad
megrad
31.01.2019 в 10:36:22
modsamara, клемма с предохранителем, типа ссылка, либо ДПВ, типа ссылка, либо колхоз ссылка
SB3
SB3
Магадан
31.01.2019 в 11:39:42
modsamara, паритесь тут пока только вы). SEZ 2P АВ В4А 680 руб)
modsamara
modsamara
31.01.2019 в 11:54:34
SB3 написал: modsamara, паритесь тут пока только вы). SEZ 2P АВ В4А 680 руб)
SB3, мне пока что больше понравилась идея с 2CSM200923R1801 ну и вставкой на 2А наверное, может на 4, если 2 сгорит
modsamara
modsamara
31.01.2019 в 11:57:04
SB3 написал: BV, не надо загромождать хорошую "вещь" :). Лучшее враг хорошего). С тремя выключателями будет путаница и т.д., по схеме же - думать не надо :) , вкл. 2 клавиши соответствующего выключателя при входе, выключил их при выходе.
SB3, а лучше включил одну клавишу соответствующего одноклавишного выключателя и не паришься
31.01.2019 в 12:30:27
modsamara написал:
modsamara, Угу, вот именно не паришься, а мерзнешь :) И эта опция будет не отключаемой
modsamara
modsamara
31.01.2019 в 12:39:14
BV написал:
modsamara написал:
BV, в санузле теплые полы
31.01.2019 в 12:48:05
modsamara написал: BV, в санузле теплые полы
И что? Они в состоянии моментально нагреть подаваемый воздух? ;) Не путаете с тепловентилятром хотя бы на 1квт? Сквознячок из под двери по мокрому телу как-то не очень гуд, или в туалете по ногам... И этот сквознячок в домах с нормальной вентиляцией без всяких вентиляторов весьма ощутим. А с суперКанальным.... ну вам там жить :) Сколько м3/час будет воздухообмен душевой, туалета? Расчет есть?
TAB
TAB
31.01.2019 в 13:21:04
BV написал: Сколько м3/час будет воздухообмен душевой, туалета? Расчет есть?
Есть реле, канальник и выключатели. Это посильнее расчетов. :)
SB3
SB3
Магадан
31.01.2019 в 13:22:22
modsamara, если от той клавиши можно подключить два провода "на выход"- одобрямс). Только с двухклавишным выключателем вы можете включать вентилятор или не включать, с одноклавишным - без вариантов :)
igor1
igor1
31.01.2019 в 23:11:06
megrad написал: не ругайтесь - есть реле с задержкой отключения после снятия напряжения.
Если не РВП - ссылку, пожалуйста.
31.01.2019 в 23:25:54
TAB написал:
TAB, Угу - волшебное "уже купили" значит надо ставить обязательно :)
