logotron
logotron
19.01.2019 в 17:24:48
У аппарата подтекает спускной клапан. Казалось бы, какие проблемы - прочистить губкой или на крайняк заменить грушу - но нет: вместо нормальной съемной крышки на весь размер бачка у этого унитаза лючок размером меньше ладошки. Просунуть туда что-либо попросту невозможно.
Я что-то упускаю в конструкции или это чудо действительно неремонтопригодно и придется из-за полнейшей ерунды менять его целиком? (В скобках замечу, что сам бы я такое никогда не купил. Досталось вместе с квартирой.)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.01.2019 в 17:49:24
logotron, поверните на 30° и вынимайте
logotron
logotron
19.01.2019 в 17:59:50
dmitrovski, что конкретно повернуть? Маленькое кольцо внутри, в которое вставляется кнопка, или внешнее с ушами?
молоток
молоток
20.01.2019 в 03:25:00
logotron написал: вместо нормальной съемной крышки на весь размер бачка
Съемная топорная крышка на весь размер бачка это колхоз деревня стрямота
logotron написал: у этого унитаза лючок размером меньше ладошки
Всех прелестей не понимаете облегающей красивой формы бачка, аналогичной у шведских густавсбергов.
logotron написал: Просунуть туда что-либо попросту невозможно.
какая санита такие и внутренности
logotron написал: что конкретно повернуть?
воду сливаете с бачка в нижней части сливной арматуры рукой проворачиваете цилиндр вправо-влево его нужно с замков снять далее регулируете настраиваете
logotron
logotron
20.01.2019 в 15:18:56
молоток, спасибо за Ваше желание помочь! Провернуть цилиндр вправо-влево - это как? Сначала по часовой стрелке или против? И насколько?
молоток
молоток
20.01.2019 в 15:27:32
вправо или влево в какую сторону сдвинется с замков
Mazayac
Mazayac
20.01.2019 в 15:29:36
logotron написал: Сначала по часовой стрелке или против? И насколько?
Зависит от конструкции механизма. Либо отщёлкнется против часовой, либо по часовой, либо вообще может быть неразъёмным. Если повернётся, то почувствуете щелчок, и это буквально единицы градусов, после чего упрётся и можно будет вынимать.
logotron
logotron
20.01.2019 в 17:03:31
Вот мудреная система. Ладно, спасибо, на неделе попробую.
Кстати, что еще заметил: если спускать воду не кнопкой, а нажатием пальца на коромысло при снятой крышке, спускной клапан всегда закрывается нормально и не течет. Это о чем-нибудь говорит общественности? Может, клапан в порядке, а дело в кнопке? Не представляю, что может в ней в принципе поломаться, но мало ли.
Kamsar
Kamsar
Саратов
23.01.2019 в 16:34:22
logotron написал: Вот мудреная система. Ладно, спасибо, на неделе попробую.
logotron, Говорит о том что на коромысло давит рычаг кнопки.У меня например на кнопке можно выкрутить-закрутить этот стерженек ,на самарской арматуре вроде тоже откручивается.Или рукой нежно за механизм хватаете и против часовой немного крутите.Потому на одно деление можно опустить.И кстати в любой бачок рука плохо пролазит для ремонта,поэтому все "чешская" арматура сделана разборной.
logotron
logotron
24.01.2019 в 15:03:23
Kamsar написал: Говорит о том что на коромысло давит рычаг кнопки.У меня например на кнопке можно выкрутить-закрутить этот стерженек ,на самарской арматуре вроде тоже откручивается.Или рукой нежно за механизм хватаете и против часовой немного крутите.Потому на одно деление можно опустить.
Т. е. кнопка слишком велика по высоте и из-за этого избыточно давит на рычаг? Я тут пока что поэкспериментировал и выяснил, что если при спуске не держать кнопку нажатой до конца (пока не перестанет литься вода), а отпускать ее заблаговременно, спускной клапан работает четко.
