AKI
AKI
22.01.2019 в 19:45:02
newsolutions, До вскрытия шва он был так же заделан (поверх вилатерма) штукатурным раствором. Только тонким слоем. Трещин на нем не наблюдалось, хотя сомневаюсь что кроме ЦПС строители для этой цели пользовали. В раствор которым замазывал щель добавил стекловолокно и предварительно обработал щель грунтом. Не думаю что будет хуже изначального в плане трещин. Швов заделанных ПУ герметиком внутри жилых зданий на стыках плит я не встречал. Кое-где попадалась герлен, но на стыках перекрытий и внешних панелей. P.S. ПУ герметик использую для заделки углов, в примыканиях внешних панелей, но поверх раствора. Для потолочных швов использую Гипердесмо - эластична и держится очень хорошо.
22.01.2019 в 21:18:18
AKI написал:
BV написал: Сейчас применяют шнур Вилатерм, и аналогичные
Месяц назад вытащил вилатерм (два слоя из трех) в вертикальном шве стены примыкающей к общему коридору и заполнил освободившееся место раствором. Качество звукоизоляции заметно улучшилось.
AKI, Впорос в том, что вилатерм должен бы быть вставлен весьма плотно (но увы, ктож будет подбирать толщину шнура на стройке под шов?) и плюсом к нему идет раствор. Если только раствор - панели подвижны - появится трещина пару мм и начнет оттуда дуть. Еще вилатерм - как ограничитель для пены, или раствора. Ну в общем есть особенности материала и их надо учитывать. А строители способны сделать "на отвали" любым материалом :)
AKI
AKI
22.01.2019 в 23:25:07
BV написал: Ну в общем есть особенности материала и их надо учитывать. А строители способны сделать "на отвали" любым материалом
Согласен, но тут есть некоторая конкретика: поверх вилатерма уже был шов из раствора. На этом шве трещин не было. Весь вилатерм не удалялся, тем более напихан был кое-как. То есть толщина раствора увеличилась, а плотно проложенный уплотнитель - остался. При этом (замене трех слоёв вилатерма одним и заделке пространства раствором) - звукоизоляция стала значительно сильнее.
Уточню еще раз: шов между внутренних несущих стен. Наружные панели гуляют (зима-лето) значительно сильнее. Там шов трескается и несмотря на напиханный вилатерм (ибо кое-как напхали) из трещин дует. Поэтому поверх (вместо) раствора использую или ПУ или Гипердесмо.
Igor3732
Igor3732
23.01.2019 в 18:51:54
Грэй написал: Igor3732,чтобы вытащить что- нибудь ненужное, надо сначала вставить это ненужное ;)
Не знаю ... звукоизоляторщики рекомендуют заменить цементно-песчаным раствором ...
AndyMirror
AndyMirror
23.01.2019 в 19:32:14
Igor3732 написал: звукоизоляторщики рекомендуют заменить цементно-песчаным раствором
:D
