sanya1965
sanya1965
22.01.2019 в 14:21:38
Микитович, мой опыт пребывания на форуме привел к тому, что я ничего не спрашиваю... Я пробовал создавать темы по вентиляции, электрике, слаботочке, водоснабжению... Толку ноль... Потом я решал эти вопросы сам, и выкладывал решение... Довольно трудоёмкое занятие, надо сказать... Вот и сейчас та же ситуация... Вам хочется понять? гуглите бетон карбонизация... Потом силикатное стекло бетон... Потом эпоксиды наливных полов химпроцесс... Тока в настройках поставьте *pdf и читайте отчёты и первоисточники... В Вики и в Инстаграмме искать бесполезно...
Микитович
Микитович
22.01.2019 в 15:44:57
sanya1965 написал: Тока в настройках поставьте *pdf и читайте отчёты и первоисточники
Зачем в настройках выставлять *pdf если все файлы показываются с расширением? Хоть в Эксплорере хоть в Тоталкоммандере. Так еще с DOSa привык. Ну есть такой недостаток. :flirt А даташиты и химпроцессы - это правильно. Наливные эпоксидные полы - это хорошо, но у Izabella то ведь суть вопроса была в ином. Ей было достаточно 2 раза пройти ГГП, но она интересовалась силикатом натрия и его вредностью. . То касается "опыт пребывания на форуме", например на этом, - то он у меня составляет весьма небольшую часть от всей практики и опыта применения, и в разных областях. Например от РЭА и до канализации, от компьютеров и до бетонно-сварочных, от плотницкой и до краснодеревшика. ИТД... И что? ;)
Izabella
Izabella
22.01.2019 в 16:17:41
Микитович, то что два слоя ГГП мне помогут это я поняла. Вопрос про жидкое стекло возник только по причине того, чтобы понять чем оно хуже в решении моего вопроса. Ведь жидкое стекло экологичнее. И если есть шанс что оно поможет почему не начать с него. За экологичные материалы я поскольку эта комната где будет спать грудной ребёнок и времени выветривать ГГП нет. А судя по отзывам ГГП тоже может пахнуть какое-то время.
Микитович
Микитович
22.01.2019 в 17:22:44
Izabella, Ваши опасения весьма разумны. В жидком стекле нет никаких органических компонентов, в отличие от той стяжки что у Вас. В нем нет летучих веществ. Посему и нет практически запахов. Пол нужно хорошо вымести и пропылесосить. ЖС разбавить 1:1 - 1:3. Зависит от пористости стяжки. Широкая кисть или валик. Наносить тонким равномерным слоем. Сохнет на цементе достаточно быстро. Только учтите, что толстый слой со временем может дать мелкую сеточку. Ну и ЖС при длительном воздействии влаги может немного раскисать. . А вообще то странное явление что за 4 года остался сильный запах. Точно что какой то дерьмовый состав. Сначала скажите это цементно-песчаный наливной пол или какая то химия, а то еще не то нальем.
Izabella
Izabella
22.01.2019 в 18:09:51
Микитович, как мне сказано предыдущими хозяевами квартиры, что уложена цементная стяжка , а сверху ровнитель слоем 1-2мм. Что за ровнитель никто не помнит и не знает. Когда я нюхаю сам пол запах от него лёгкий. Но даже при открытой комнате он настаивается прилично, прям не заметить невозможно. Но не резкий. Яб на него точно бы "забила" еслиб знала что он не вредный. Усиливается от влажности, если проветриваешь, например, или если его помыть. До вскрытия напольного покрытия , я этот запах не ощущала. Но из-за плесени на паркете был вскрыл пол, обработан средством без хлора, на основе активного кислорода. Обработан на всякий случай, плесень была только на паркете. После средство смыто чистой водой. Затем через несколько дней средство выветрилось и стал пахнуть пол. Пахнет вот уже 3 месяца. Теперь не известно толи пол так пах изначально, толи это реакция от средства на основе активного кислорода (pufas без хлора, с перекисью в составе). Но запах за 3 месяца не уменьшается. Вскрывали пол при открытых окнах и никто не помнит пахло или нет изначально.
Izabella
Izabella
22.01.2019 в 18:18:25
Микитович, а натриевое или калиевое жидкое стекло лучше? Или все равно?
Микитович
Микитович
23.01.2019 в 01:28:37
Izabella написал: Затем через несколько дней средство выветрилось и стал пахнуть пол. Пахнет вот уже 3 месяца. Теперь не известно толи пол так пах изначально, то ли это реакция от средства на основе активного кислорода (pufas без хлора, с перекисью в составе). Но запах за 3 месяца не уменьшается. Вскрывали пол при открытых окнах и никто не помнит пахло или нет изначально.
Это скорее всего от плесени а не от стяжки. Ну и стены тоже пропитались, тихонько отдают. Вообще то после таких жильцов ( из-за плесени на паркете был вскрыл пол ) я бы провел сантехобработку, лучше всего изгонять сжиганием серы, вот она то уж все микробов, плесень и прочее убьет насмерть. Кстати после проветривания 2-3 суток ни какого запаха не остается. Я так нашествие клопов от соседки изгонял, ну и год назад комнату обрабатывал по другому случаю. А калиевое или натриевое ЖС - не знаю, на вкус не пробовал.
23.01.2019 в 02:09:18
Микитович написал: Ей было достаточно 2 раза пройти ГГП,
ГГП паропроницаема, что не паропроницаемо абсолютно и экологично - написано в прошлой теме, но майонез, так майонез! :) Еще неизвестно, какая в полах есть химия, и какая химреакция может произойти.
Микитович написал: Только учтите, что толстый слой со временем может дать мелкую сеточку.
Можно подумать, что ЖС запечатает трещины и периметр этого наливного пола ;) Главный вопрос, как пропитка остановит запах? Каким способом, если зерна наливного пола будут торчать из этого стекла? Но видать автор действительно банку нашла - и очень чешется намазать....
Izabella написал: Яб на него точно бы "забила" еслиб знала что он не вредный.
Кто мешает вызвать лабораторию на предмет обнаружения концентраций вредных веществ? Так нет, лучше по интернету сплетни собирать ...
Микитович написал: лучше всего изгонять сжиганием серы, вот она то уж все микробов, плесень и прочее убьет насмерть. Кстати после проветривания 2-3 суток ни какого запаха не остается.
Образуется серная кислота, которая и убивает микроорганизмы. Но где гарантия, что не начнет пахнуть тухлыми яйцами H2S (не забываем о неизвестных хим добавках в наливной пол)? :)
После пожаров используют на некоторое время генератор озона.... гуглить....
23.01.2019 в 02:16:30
Микитович написал: ЖС разбавить 1:1 - 1:3. Зависит от пористости стяжки.
Там не стяжка, а скорее всего - не впитывающий наливной пол. Который к слову совершенно не обязательно должен быть цементным, а вполне может оказаться ангидридным, гипсовым. И как с этим будет реагировать ЖС?
Izabella
Izabella
23.01.2019 в 05:30:53
BV, Спасибо что ответили!
  1. Укрывать фольгой, делать "корыто" я буду однозначно, это решено на 100%, но польку я блондинка и для меня этот процесс безумно сложен)), то к работе будут привлечены мастера. А вот уж насколько качественна будет сделана эта работа это вопрос! И не будет ли у меня где зазора через который накопившейся запах будет фонить? А с учётом того что у меня дорогой паркет и приклеенные к стенам плинтуса будут, то могу впоследствии прилипнуть не хило, если придётся снова это дело демонтировать. Поэтому хочу перебдеть и в случае разгерметезации корыта, чтоб уж если была утечка вонючки, то мизерная. Поэтому и ищу дополнительную защиту ! Но как можно экологичнее, хотябы которая возьмёт на себя часть вонючки.
  2. Про зерна): я видела зерна на асфальте , речь о таких?) а если серьёзно, у меня ооочень гладкий пол, местами можно выходить на коньках. Как единственное средство стекло не рассматриваю, поэтому даже если зерна будут торчать, то испражнения все равно теоретически должны снизится ввиду того, что часть материала пола будет под жидким стеклом (это моя логическая, а может и не логическая, но гипотеза).
  3. Лаборатория: вентилировала вопрос, нет доверия, прошли ли приборы поверку ( это как 3 градусника дома у меня , 2 из которых откровенно ....врут) и т.д. Буду жить и сомневаться, это мероприятие не для таких волнительных натур как я).
  4. Про озон: тоже мониторила. Обзвонила десяток контор. Гарантия результата лишь на остаточные явления. Правильно пишете после пожара остаточный запах, после курения в комнате и так далее. А вот если материл активно испражняет (это как устроить ещё пожар или покурить), то через время запах накопиться вновь в помещении до заметных нюху концентраций.
  5. Реакция Стекла и моего пола непонятного происхождения пугает. Но если я сделаю пробник , то эта реакция произойдёт и от небольшого куска пробника масштабной трагедии возможно не произойдёт или я ошибаюсь ? Реакция же не может произойти через пол года ?) меня в жидком стекле больше пугает, что при нанесении будет все шикардос, а через пол года растрескается, сотрётся и толку будет от него ещё меньше.
  6. По поводу чешется намазать банкой из антресоли))):. Вот готова отдать очень много денег чтоб закрыть этот вопрос ! Купить 100 банок грунтовки и 1000 стекла, сделать 5 корыт)), чтоб наконец-то вернуться домой. Если есть супер дорогое экологичное средство решающее мой вопрос с гарантией 100% побегу в припрыжку за ним прям сейчас )).
Микитович
Микитович
23.01.2019 в 15:39:02
Izabella написал: По поводу чешется намазать банкой из антресоли))):. Вот готова отдать очень много денег чтоб закрыть этот вопрос ! Купить 100 банок грунтовки и 1000 стекла, сделать 5 корыт)), чтоб наконец-то вернуться домой. Если есть супер дорогое экологичное средство решающее мой вопрос с гарантией 100% побегу в припрыжку за ним прям сейчас )).
Вот это правильно - фейсом об тейбл. "Доброжелатели" :popcorn
