17.12.2005 в 09:39:55
Есть кухня 12 кв.м. В кухне будет подвесной потолок из пластиковых белых глянцевых панелей. Будет один центральный светильник - лампочка 75 Вт с абажуром. Хочется врезать в потолок светильники, чтобы освещать кухню по зонам - отдельно обеденный стол, отдельно рабочую зону, отдельно барную стойку. Также не хочется слишком низко опускать подвесной потолок (в идеале сантиметра на три, максимум сантиметров пять). В связи с этим вопрос: какие светильники использовать для этого (вероятно, под лампочки галогенки 12 в) и какую максимальную мощность лампочек выдержит потолок (боюсь, от 50 вт лампочек он может просто раслпавиться). Пока думаем сделать по три 35 вт 12 в галогенки на каждую зону. Достачтоно ли будет света? Стоит ли увеличить количество светильников? Можно ли увеличивать мощность? Спасибо!
samorez
samorez
17.12.2005 в 11:27:04
Ну, если ломает от рассеиного люминисцентного, то выши выводы абсолютно верные. И по к-ву и по мощности.
Тень Слона
Тень Слона
18.12.2005 в 19:27:09
Как известно субъективно 2 лампочки по 50 ватт светят более тускло чем одна по 100. Меньше 50 ватт я бы не стал ставить в кухонный потолок. Больше тоже :)
3-5 см это очень мало особенно для пластиквых панелей. Выход: двухуровневый потолок из ГКЛ. Над зонами освещения 10 см, в остальных местах 3-4 см.
Пингвин
Пингвин
Белгород
19.12.2005 в 09:40:18
У меня в ванной потолок из пл.панелей на обрешётке 3 см. Стоят 3 галогенки 35W, 12V, горят часами, в сырости, почти 2 года, ничего не поплавилось, не пожелтело....
Феликс88
Феликс88
25.06.2015 в 12:11:36
Можно добавить дополнительных, точечных светильников, как на фото, например
lanovoy
lanovoy
25.06.2015 в 13:59:17
Галогенки - это все-таки вчерашний день. На потолок еще их можно поставить, а вот рабочую зону лучше осветить светодиодными светильниками.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.07.2015 в 20:51:51
lanovoy написал : Галогенки - это все-таки вчерашний день.
Конечно, вчерашний. Десять лет прошло, как-никак... :-)
Radio
Radio
Заблокирован
01.07.2015 в 20:57:13
LimboLando написал : Хочется врезать в потолок светильники, чтобы освещать кухню по зонам - отдельно обеденный стол, отдельно рабочую зону, отдельно барную стойку.
Рабочая зона с потолка не освещается.
Radio
Radio
Заблокирован
01.07.2015 в 21:01:27
Умиляют такие заявления. :popcorn
EvgeniyMoroz
EvgeniyMoroz
08.07.2015 в 18:01:47
на кухне свет обязательно должен быть над рабочими поверхностями, где готовят, в зоне, что кушают может быть свет и потусклее, уютнее будет.
