Junior_az
Junior_az
22.01.2019 в 14:45:05
Всем добрый день! Есть вопрос, есть ли смысл ставить электро термоголовку (электротермическую) на радиатор, вместо обычной термоголовки ?
Квартира, 2 радиатора, стоит теплосчетчик. Планируется контроллером управлять электро термоголовами, регулировка температуры и отключение на время отсутствия.
Допустим, в 8:00 ушли, прикрыли клапаны или поставили мин. температуру, пришли в 19:00, за час- два включили до установленной температуры. В выходные дни, особый сценарий.
Вопрос, будет ли экономия ? На сколько значительная ? Кто сталкивался с таким ?
Олегович
Олегович
Эксперт
22.01.2019 в 15:25:09
Junior_az, устанавливал много раз danfoss living eco, работает от батареек, заказчики отзывались очень положительно. Есть возможность запрограммировать температуру по дням недели.
Насчёт экономии не могу сказать, система отопления была без счётчиков, цель установки автоматическое поддержание комфортной температуры на разное время суток, чтобы не спать в жаре
cineman
cineman
22.01.2019 в 15:34:05
Junior_az написал: Вопрос, будет ли экономия ?
Зависит от стоимости контроллера. Можно не дожить до получения прибыли. Для быстрого нагрева нужна более мощная батарея и больший поток теплоносителя, чем сейчас. Если оклеить стены, пол, потолок теплоизоляцией, можно снизить тепловую инерцию помещения и играть имеющимися радиаторами. Почитайте о вентиляционных рекуператорах. При уровне теплопотерь местных построек, потери на вентиляцию составляют до 30%
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.01.2019 в 16:57:44
Экономия в величине потребления тепловой энергии будет - однозначно. Но срок окупаемости - это совсем другой вопрос. Тут очень много может быть различных вариантов, даже при наличии теплосчётчика.
Но ведь на первом плане стоит вопрос даже в не экономии количества тепла (даже при наличии теплосчётчика), а в хорошем (или приемлемом) комфорте отопления.
Что выбрать - решать Вам.
Junior_az
Junior_az
22.01.2019 в 18:20:15
Всем спасибо за советы! Но вот еще такой вопрос, не знаю, как его правильно сформулировать..
Если мы после ухода из дома, перекрываем отопление или ставим на минимум, потом перед приходом домой, включаем заранее отопление, не будет ли потрачено столько же энергии как на время экономии или даже больше, что бы вернуть температуру до заданной ?
И сколько уйдет времени до восстановление температуры до заданной ? Допустим, отсутствуем 8 - 10 часов.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.01.2019 в 21:22:26
Junior_az написал: Если мы после ухода из дома, перекрываем отопление или ставим на минимум, потом перед приходом домой, включаем заранее отопление, не будет ли потрачено столько же энергии как на время экономии или даже больше, что бы вернуть температуру до заданной ?
Зависит от теплоемкости дома (от материалов конструкции стен).
При теплоинерционности кирпичного дома уменьшать мощность отопления на 8-10 часов, довольно беЗсмысленно. Т.к. Вы уже и сами заметили
Junior_az написал: не будет ли потрачено столько же энергии как на время экономии или даже больше, что бы вернуть температуру до заданной ?
Т.е. ответ на этот Ваш вопрос - будет потрачено столько же.
П.С. Уменьшать температуру в доме для экономии топлива, экономически целесообразно в мало теплоинерционных домах (например, панельно-каркасных) или в более теплоинерционных домах на промежуток времени более одной недели.
Junior_az
Junior_az
22.01.2019 в 21:52:03
Inch1964, Дом кирпичный, перегородки пеноблок. Снаружи дом утеплен.
Так понимаю, д данном случае эта система безполезна ?
Тогда как можно съекономить на расходах тепла ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.01.2019 в 21:57:15
Junior_az, Отвечая не первоначальный вопрос темы, который был -
Junior_az написал: Есть вопрос, есть ли смысл ставить электро термоголовку (электротермическую) на радиатор, вместо обычной термоголовки ?
На этот вопрос ответ - нет. Не имеет никакого смысла.
Порассуждать и обсудить разные типы термоголовок в зависимости от окружения ОП еще имеет смысл. Но это уже выходит за рамки вопроса темы, т.е. будет являться оффтопиком.
cineman
cineman
22.01.2019 в 21:57:49
Junior_az написал: Тогда как можно съекономить на расходах тепла ?
Читать не пробовали, что для вас написано?
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.01.2019 в 22:03:47
Junior_az написал: Дом кирпичный, перегородки пеноблок. Снаружи дом утеплен. Так понимаю, д данном случае эта система безполезна ?
На неконкретный вопрос, можно получить только беЗсмысленный ответ. Т.к. Вы не знаете график падения температуры в Вашем доме (квартире) на протяжении времени при конкретной температуре на улице и скорости (а также направлении) ветра.
К примеру. Теплорасчет дома делается таким образом, чтобы в холодную пятидневку, средняя температура в доме, не падала ниже +16 градусов к концу холодной пятидневки. На величину температуры в доме в конце холодной пятидневки влияет также теплоемкость всех конструкций дома (теплоинерционный он или нет).
Поэтому сами понимаете, что нельзя сравнивать несравнимые понятия.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.01.2019 в 22:06:53
Чаще всего, расходы на топливо (но не тепла) можно сократить в три и более раз. Экономия в стоимости оплаты при этом, даже за магистральный газ, составляет от 45000 рублей/сезон и до беЗконечности в зависимости от теплопотребления дома (его кубатуры и утепленности).
В первую очередь, экономия в расходе топлива достигается за счет правильного выбора типа котла и его правильной настройки. (Про экономию писал отдельную статью, которую можете прочесть на моем сайте).
Во вторую очередь за счет правильного гидравлического (и теплотехнического) расчета системы отопления так, чтобы котел работал в режиме максимального сбережения топлива, а в помещениях не было ни недотопа ни перетопа.
