NAF
NAF
Пушкино
22.01.2019 в 16:57:28
serj12, спасибо по брендам. Radio отказался ко мне ехать. Говорит это мне дорого обойдется. Поэтому он заранее отказывается. Так что я по-старинке. "если хочешь сделать хорошо - делай сам". В нашей провинции, к сожалению, это примерно так и есть. Собственно, из-за этого я и задал такие вопросы на форуме. Надеюсь форум мне поможет с конкретикой по данному делу.
serj12
serj12
Волгоград
22.01.2019 в 17:09:53
NAF написал: Radio отказался ко мне ехать
:( Он дорогой , согласен .
NAF написал: В нашей провинции, к сожалению, это примерно так и есть.
Искать сложно , согласен , дело случая . Если будете делать сами - берите круглый , он не перекручивается , плоский замахаетесь разматывать без перекрутов .
И это пройдёт ...
vitya
vitya
22.01.2019 в 18:48:10
по мне так круглый удобней в работе, еще и потому что инструмент WEIKON для него есть. и вообще NYM)) от севкабеля)) UTP в гофре .. на всякий случай коробки вообще не делать, если хотите обжим - так тем более, зачем они? ГМЛ-П прекрасно коммутируют 5 кабелей в двойном подрозетнике за розетками от SE, еще и и место для запаса есть, думаю можно еще компактней сделать.. на свет бы закладывал 1,5.. в любом раскладе
ser6672
ser6672
22.01.2019 в 19:01:11
NAF написал: Какой ВВГнг будет правильнее для прокладки по-потолку? Круглый (А) или плоский (П)? Или же тут без разницы?
Без разницы, кто с каким привык работать. Для плоского желательно иметь разматыватель, что бы не перекручивался, да и для круглого то же, но можно обойтись.
NAF написал: Есть ли крепеж, который ставится на 1-2 дюбеля, и зажимает сразу несколько кабелей? Если таковой есть в природе, пожалуйста, сориентируйте по номенклатуре.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/krepezh_metizy_khomuty/g68_skoby_klipsy_i_derzhateli_plastmassovye_dlya_k/g6825-duzhka-skoba-2205041-dlya-kabelya-dvoynaya-p/
этот крепёж понравился больше, чем крепёж Spit, делал ещё контрольную пристрелку перфолентой, лишнее конечно, но, хочется спать спокойно.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.01.2019 в 19:01:22
vitya написал: NYM
Не надо такого счастья. Только ВВГнг-LS, всякие нюмы-шмумы - от лукавого.
vitya написал: коробки вообще не делать
:killyourselfbywall: Не надо давать вредных советов.
vitya написал: прекрасно коммутируют 5 кабелей в двойном подрозетнике
Пальцы не отваливаются всю эту хрень трамбовать ? Как там в поговорке говорится : "от дурной головы и ̶н̶о̶г̶а̶м̶ рукам покоя нет"
Грубый, но справедливый
vitya
vitya
22.01.2019 в 19:28:03
Vadim 161 написал: Не надо такого счастья. Только ВВГнг-LS, всякие нюмы-шмумы - от лукавого.
Почему? только не говоря про сертификацию и про шмумы)) NYM от Севкабеля - хорош вполне себе.
Vadim 161 написал: Не надо давать вредных советов.
это не совет)) это личное мнение, считаю так и удобней и практичней я вообще (с подачи Avmal) не понимаю идеологию коробок. Делать их, потом думать как спрятать.. (я не приемлю натяжных потолков, а если они есть - так тем более вопрос смысла коробок там) - зачем?
Vadim 161 написал: Пальцы не отваливаются всю эту хрень трамбовать ?
вот вообще спокойно, ничего трамбовать не надо https://www.etm.ru/cat/nn/2640779/ + ГМЛ-П = идеально
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.01.2019 в 19:34:33
vitya написал: только не говоря про сертификацию
Да ладно ? Ну хорошо, где у этого шмюма индекс нг-LS ? Без этого индекса он пригоден разве что для уличной прокладки по не сгораемым основаниям, а еще лучше - в земле.
vitya написал: Делать их, потом думать как спрятать..
Что, простите ? Про спрятать я вот сейчас вообще не понял. О чем и нафига там думать ?
vitya написал: вот вообще спокойно
Быть может, быть может, только всё равно это не надо от слова совсем.
vitya написал: https://www.etm.ru/cat/nn/2640779/ + ГМЛ-П = идеально
Смонтировал РК, и забыл про неё на века, и не нужно перерасходовать 100500 метров кабеля и ставить нафиг не нужные подрозетники, которые в 5 раз дороже стандартных IMT35100
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2019 в 19:42:46
NAF написал: какие будут советы конкретно по кабелю
У нас в Питере стараюсь брать в "электрике" (минимакс).
Вам если не лениво, купите по метру на пробу в разных и посмотрите в сравнении. Когда в руках вертишь разница хорошо чувствуется. Ещё про 4 и 5 проводные кабели не забывайте, удобно для освещения.
Radio
Radio
Заблокирован
22.01.2019 в 20:13:40
NAF написал: Дефиницию "вся страна" Вы конкретизировали как "старый фонд за мкадом".
Вы не поняли, я именно про Москву говорил с ее старым и новым фондом, это и есть замкадье. Впрочем это не имеет отношения.
Берите любой ввг-нг-лс из ассортимента этм, раз он к вам ближе расположен, и спокойно делайте проводку. 3х1,5 и 3х2,5 абсолютно достаточно для любых схем, чтобы не разводить зоопарк. Ну не считая плиты. Должно получиться сказочно хорошо, у вас слишком серьезный подход.
vitya
vitya
22.01.2019 в 20:46:10
Vadim 161 написал: Да ладно ? Ну хорошо, где у этого шмюма индекс нг-LS ? Без этого индекса он пригоден разве что для уличной прокладки по не сгораемым основаниям, а еще лучше - в земле.
да прям, (даже ровно наоборот, в землю и на улицу нельзя его) даже пресловутый ГОСТ 31565-2012 так не считает, речь только про групповую проводку и вот прям после 16.04.2014 когда вышел 474 приказ Росстандарта о включении добровольно применяемой таблицы 2 указанного госта в перечень, влияющий на соблюдение тех регламента по ПБ - вдруг резко NYM стал так ужасен)) я ж говорю, не про сертификацию говорите, а про суть. Речь ведь не про задачу сдать пожнадзору. гост IEC 60227 никуда не делся, которому сертифицирован NYM. И там есть и про испытания на горючесть и все прочее.
Vadim 161 написал: Что, простите ? Про спрятать я вот сейчас вообще не понял. О чем и нафига там думать ?
а как об этом не думать? меня, к примеру, не устраивают крышки коробок по чистовой отделке.
Vadim 161 написал: Быть может, быть может, только всё равно это не надо от слова совсем.
по мне так - вполне себе надо гораздо удобней коробок.. тем более в таком количестве Спасибо avmal за идею в свое время
Vadim 161 написал: не нужно перерасходовать 100500 метров кабеля и ставить нафиг не нужные подрозетники, которые в 5 раз дороже стандартных IMT35100
ну может это и аргумент.. но имхо - не стоит того.. экономить эти копейки смысла нет наборные я тоже предпочитаю такие https://www.etm.ru/cat/nn/69357006/
Юрка
Юрка
22.01.2019 в 20:46:20
NAF, Круглый ВВГнг-LSLTX 3х2.5 Только не знаю, насколько хорош производитель (СегментЭнерго, г. Чехов). Москвичи наверное знают.
