Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2019 в 22:59:19
Для себя я к потолку крепил следующим образом. Нарезал перфоленты по 20 см, обмотал матерчатой изолентой, по центру прикрутил к потолку. Позволяет по одному докидывать кабеля, убирать. В конце монтажа хорошо фиксируется и плющится киянкой. Изолента страхует от пореза изоляции и в конечном варианте дополнительно трением фиксирует крепление.
Очень бюджетно.
NAF
NAF
Пушкино
22.01.2019 в 22:59:29
Юрка написал:
Radio написал: зачем именно LSLTX, если не секрет?
Затем, что это наименее опасный кабель. Именно поэтому он допущен для применения в богадельнях с лежачими больными. Всё же очевидно, если не заниматься демагогией.
Как топикстартер согласен на LSLTX, с учетом что он: (А) не шибко дороже обычного -LS, насколько понимаю. (Б) Кабель не только в штробу муруется где кислороду нету, но и в открытом виде, даже без гофры, собирается вестись по потолку. То есть там, где кислород есть, и он в достаточном количестве.
То есть это как раз мой случай.
Да, эти заморочки, конечно не имеют значения, если уверенно считать, что вероятность пожара абсолютно нулевая. Но, лично я не готов гарантировать что пожара не устроит ребенок, скажем. Или, какое иное стечение обстоятельств. С учетом, что дом газофицирован, в квартире может быть открытое пламя, вопрос пожарной безопасности, скажем так, немного волнует. По крайней мере, если какими то простыми вещами, - типа замены кабеля на менее дымный, - вероятность выживания в случае ахтунга повышается, то это имеет смысл делать. Насколько знаю, статистически основная проблема потерь здоровья при пожарах - это не ожоги, а прежде всего отравление дымом.
Естественно тут вопрос сугубо индивидуальных оценок, и индивидуального выбора степени перестраховки. Вон, многие даже в автомобиле не пристегиваются. Тут дискутировать сложно, каждый сам себе злобный буратино.
vitya
vitya
22.01.2019 в 23:04:12
Юрка, так а дым-то от чего? не от кабеля же в штукатурке а как горят и распространяют горение и дым современные декоративно-отделочные материалы и обстановка - известно в квартире со скрытой проводкой рассуждать о дымовыделении кабеля - весьма больша условность
где-то было даже видео - сравнение горения комнаты
Юрка
Юрка
22.01.2019 в 23:08:21
Rumato написал: из-за отсутствия этих индексов еще ни одного пожара не случилось.
Индексы LSLTx кабеля важны не для предотвращения пожара, а для выживания при пожаре. Это разные вещи. Поэтому ваш аргумент звучит странно и нелогично.
NAF
NAF
Пушкино
22.01.2019 в 23:09:12
Тут обсуждается прокладка кабеля в квартире открытой проводкой по-потолку.
Radio
Radio
Заблокирован
22.01.2019 в 23:13:16
NAF написал: (А) не шибко дороже обычного -LS, насколько понимаю.
Ну как не шибко, в полтора раза.
NAF написал: но и в открытом виде, даже без гофры, собирается вестись по потолку.
Гофра даже ни разу не лс, чтобы вы понимали, посему ее использование только усугубляет.
Сгорание только вашего натяжного потолка и плинтусов под ним даст дыму в разы больше, чем весь кабель. Это не считая прочих предметов интерьера.
NAF написал: если какими то простыми вещами, - типа замены кабеля на менее дымный, - вероятность выживания в случае ахтунга повышается
Весьма невероятно, что такими вещами она повышается хоть на малую долю процента.
vitya
vitya
22.01.2019 в 23:17:47
нашел видео
!#[http://www.youtube.com/watch?v=aDNPhq5ggoE]
Radio
Radio
Заблокирован
22.01.2019 в 23:26:26
NAF написал: Тут обсуждается прокладка кабеля в квартире открытой проводкой по-потолку.
Вообще она считается скрытой.
Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые
Скрытая - не значит замурованная в штукатурную смесь.
NAF
NAF
Пушкино
22.01.2019 в 23:42:12
Radio написал:
Давайте не придираться к словам, упуская суть. Тут, надеюсь, всё понятно: проводка будет в среде где кислорода - завались. Это - основное. Будет здорово, если обсуждающие будут смотреть на суть вопроса, а дискуссия не перейдет в обсуждение того, считать ли проводку за натяжным потолком скрытой или открытой. Замурованной ли за потолком или нет. Не в словах дело, а в сути рассматриваемого явления. А суть такова - такая проводка вполне может взаимодействовать с кислородом воздуха.
Тезис: "проводка замуруется в штробу, доступа кислорода нет, и поэтому можно экономить на всяких там -ls и проч." - в данном случае НЕ РАБОТАЕТ. Я не очень понимаю, зачем именно в этом ключе обсуждают.
vitya
vitya
22.01.2019 в 23:52:26
да суть проста есть там кислород, нет - разницы тоже особо нет
в пресловутой зимней вишне, сгоревшей, кстати, по причине неисправности системы э/с - совсем открытая проводка на негорючем основании отлично сохранилась! подкоптилась чуток разве хотя буквально рядом стальные балки, обшитые черти чем деформировались значительно.. порядок температур можно понять
с другой же стороны, делая для себя - заплатить эти 80 рублей за метр вполне можно. Почему нет? Просто особых надежд на это возлагать не надо. И махать гостом. В этой части он так себе аргумент.
Radio
Radio
Заблокирован
22.01.2019 в 23:58:29
NAF написал: Будет здорово, если обсуждающие будут смотреть на суть вопроса, а дискуссия не перейдет в обсуждение того, считать ли проводку за натяжным потолком скрытой или открытой. Замурованной ли за потолком или нет. Не в словах дело, а в сути рассматриваемого явления. А суть такова - такая проводка вполне может взаимодействовать с кислородом воздуха.
По сути вам уже много сказали выше и даже показали кино. Не совсем понятно почему вас так отдельно волнует взаимодействие проводки с кислородом, в то самое время, когда с тем же самым кислородом взаимодействуют все отделочные материалы, половые покрытия, мебель, компьютеры, одежда, предметы интерьера, текстиль и всё такое?
Гост с огромным запасом и перестраховкой говорит о нг-лс в жилых помещениях, и не более того. Даже это по сути бессмысленно, но уж ладно, если гост. Но что-то большее бессмысленно десятикратно.
