М.И.
М.И.
Хабаровск
24.01.2019 в 11:12:23
Уважаемые мастера, снова нужен Ваш совет. Есть необходимость выровнять стену гипсокартоном на каркасе. Но возник вопрос - как установить нижнюю направляющую каркаса, если в доме только черновой пол, выровненный полусухой засыпкой (цемент с песком)?
Т. е поверх текущего уровня пола еще будет уложено 10 см ЭППС и залита стяжка теплых полов.
Получается что нижний профиль окажется "погребенным" под этим пирогом или же изолирован. На просторах интернета встретил только несколько реализованных примеров:
- оградить конструкцию каркаса, как опалубкой, 2 см эппс, а внутренне пространство заполнить утеплителем (на схеме ниже).
- оградить конструкцию каркаса, как опалубкой, 2 см эппс, а внутреннее пространство залить раствором отдельно. Опалубка выполнит роль демпфера.
- вокруг нижнего НП так же уложить 10 см ЭППС, как и во всей комнате, и залить это все единой стяжкой. Получится что вертикальные профили будут намертво торчать из стяжки.
Во всех вариантах подразумевается установка дополнительных поперечен для крепления нижнего торца листа
Предвидя обсуждение, что каркас надо ставить уже на готовые полы, прошу отнестись с пониманием - нужны любые советы и критика только по данной ситуации! Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.01.2019 в 11:25:04
М.И., Вы гипс планируете шить после стяжки тёплых полов, а каркас возвести заранее?
М.И.
М.И.
Хабаровск
24.01.2019 в 11:32:16
dmitrovski, да, в целом мы планируем сделать штукатурку стен до стяжки, но одну стену приходится выравнивать именно гипсокартоном.
Решили собрать каркас, залить полы, а после навесить гипс (что бы не напитался влагой при сушке полов).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.01.2019 в 11:38:42
Когда ставят стены на плиты, строят фундамент под них. Т.е. делают по линиям стен опалубку и заливают раствором до уровня будущей стяжки. Можно и выше, главное соблюсти плоскость стены.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.01.2019 в 11:45:42
М.И. написал: dmitrovski, да, в целом мы планируем сделать штукатурку стен до стяжки, но одну стену приходится выравнивать именно гипсокартоном.
М.И., наличие или отсутствие одной гк стенки никак не влияет на процесс штукатурки. Вы все равно штукатуркой вплотную не подойдете к гк стене, и получите ту же проблему утапливания профиля под слой штукатурки. А углы стыка гк и штукатурки все равно придется заделывать заново. Так что сделайте все мокрые работы, потом ставьте профили. Они к ровным стенам по бокам лучше встанут, на кривых еще повести может, если не там притянете и без проставок.
М.И.
М.И.
Хабаровск
24.01.2019 в 12:02:08
Мишутк, про штукатурку я написал просто к слову и в нашем случае, конечно, нет зависимости одного от другого. Стены коробки комнаты ровные, а ГК ставим так как нужна доп шумоизоляция от технического помещения. Но увы полы и вся система отопления завязаны между собой и ее монтаж планируется гораздо позже, поэтому сейчас есть возможность подготовить все остальное, а после полов поставить жирную точку.
И еще, на этом же форуме, читал рассуждения, что конструкция полов как у меня имеет некую подвижность (условно говоря может быть плавающей) и крепление каркаса именно к полам накладывает дополнительные риски. А делаем мы сами и без того хватает упущений...
Поэтому и рассматриваем вариант как закрепится в плиты и не возвращаться к этому.
