smollwille написал : Пишут что для машину лучше полуавтомат, что электродным одно мучение варить...
Конечно полуавтомат предпочтительнее,электродом можно дырок напрожигать и испортить изделие ,а не починить...
30.01.2012 в 22:10:26
31.01.2012 в 05:55:20
koss20 написал : Конечно полуавтомат предпочтительнее,электродом можно дырок напрожигать и испортить изделие ,а не починить...
Но нормальный аппарат за 10-12 тыс я не найду, + еще баллон, и еще какое дополнительное оборудование нужно а это еще тыс на 10
31.01.2012 в 08:04:47
Если для себя, в смысле хобби, пойдет любой. Важен не результат, а процесс ;) Если подработать, только полуавтомат.
31.01.2012 в 08:27:53
smollwille написал : Но нормальный аппарат за 10-12 тыс я не найду, + еще баллон, и еще какое дополнительное оборудование нужно а это еще тыс на 10
Есть же п/а и для без газа-проволка с флюсом и цена недорогая и подучится на нём в самый раз...а там со временем можно и нормальныйаппаратец надыбать..
31.01.2012 в 08:33:32
smollwille написал : Еще такой вопрос, дом частный проводке 50 лет, счетчик пробки все старинное. Можно будет вообще сварочный аппарат к такой сети подключать?
Лучше конечно хорошую нормальнуь сеть иметь-в смысле напряжения и самой проводки -но может и эта потянет-конечно важное условие-хорошее напряжение в самой сети..А то может быть и такое:проводка вся в норме и соответствует-а вольт в ней не хватает...тогда не каждый аппаратец нормально себя "чувствовать" будет при включении..т.е.-надо такой будет выбирать -который работает и при пониженном напряжении сети..А если у вас всё такое древнее-то надо лучше под сварочник что-то повнушительнее и поновей вывести-а то и до беды недолго..
31.01.2012 в 14:50:23
smollwille написал : Сварочный для машины буду брать в первую очередь, лонжероны проварить, выхлоп новый сварить.... Пишут что для машину лучше полуавтомат, что электродным одно мучение варить...
D Всем привет! Я новенький, но, если общество не против, скажу пару слов. Если варить машину, то лучше однозначно полуавтомат, даже недорогой, будет лучше, чем электродник за большие деньги. Я в деревне варил одному человеку жигуль его циклоном, длинные швы не варил, поэтому про качество сказать ничего не могу, а короткими нормально. А перед этим пробовал своим аппаратом электродом 1,6 МР, полный гимор. Где металл еще живой, там пол беды, а где подгнил, там полная ж..а.
31.01.2012 в 14:55:49
По цене: видел Ресанту и Циклон за 12 000 тугриков, плюс баллон со смесью 3500, плюс редуктор 1800 итого 17 300. Баллона Вам хватит надолго, и удовольствие от работы гарантировано. Поставил проволочку 0,6мм и ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ-песня!
31.01.2012 в 18:41:36
прям не знаю на чем остановиться, склоняюсь в инвертору( дуговая сварка), если ПА то бюджет не позволит наверно, тем более хочу чтоб относительно качественный был . Есть инверторы c TIG сваркой докупается горелка, баллон, редуктор. Как такой сваркой варить? И что из себя представляет горелка точнее какой там электрод ?
31.01.2012 в 19:26:57
У меня есть и ММА и недавно купил полуавтомат, если заниматься машиной, полуавтомат просто сказка, даже недорогой, TIG сварка требует навыков гораздо больших, чем полуавтомат, у нее меньше скорость и нет "свободной руки", т.к. в одной руке горелка, в другой присадка как в газосварке, в полуавтомате можно одной рукой держать деталь, другой подставить горелку вплотную и прихватить очень точно.
31.01.2012 в 19:32:14
Электрод в TIG сварке просто вольфрамовый стержень, он не плавится, а между ним и изделием образуется дуга, а присадочная проволока другой рукой подается в сварочную ванну. При определенном навыке, швы получаются очень красивые, но скорость сварки, по сравнению с полуавтоматом, черепашья.
01.02.2012 в 15:32:28
ribakow.fthj написал : Лучше конечно хорошую нормальнуь сеть иметь-в смысле напряжения и самой проводки -но может и эта потянет-конечно важное условие-хорошее напряжение в самой сети..А то может быть и такое:проводка вся в норме и соответствует-а вольт в ней не хватает...тогда не каждый аппаратец нормально себя "чувствовать" будет при включении..т.е.-надо такой будет выбирать -который работает и при пониженном напряжении сети..А если у вас всё такое древнее-то надо лучше под сварочник что-то повнушительнее и поновей вывести-а то и до беды недолго..
Напряжение померил тестером, 225-230 В
