knowhow
knowhow
25.01.2019 в 13:15:23
добрый день!
расклеилась столешница. что можно сделать самому/куда обратиться?
МаксКЧ
МаксКЧ
25.01.2019 в 13:32:50
Клеили на коленке в гараже похоже.. В идеале изготовить новую, либо пластик отделить совсем, зачистить зашкурить и отдать туда где есть пресс, кромку новую после наложить. В домашних условиях можете попробовать приклеить на контактный клей, предварительно также зашкурив поверхность, но чтобы получилось боле-мене прилично делать все нужно очень аккуратно
pool
pool
25.01.2019 в 13:43:06
Самый надёжный вариант - вновь заказать столешницу. Какой она толщины? Все способы ремонта предполагают очень большое усилие и равномерность прессования. Чего можно достичь только на плоском прессе. Но даже и там остатки стружки от основы (ДСП), подлипшие к пластику могут проявить шагрень на поверхности. Поэтому напрашивается пластик снимать полностью и вычищать заднюю сторону. Снимется ли он без повреждений - вопрос. Да и сама наклейка в границах существующей кромки тоже не очевидна последствиями. При зажатии возможна сдвижка пластика относительно основы. Для домашнего ремонта можно попробовать контактные клея. Лучше фирменные, как минимум - от Клейберит.
МаксКЧ
МаксКЧ
25.01.2019 в 13:48:12
Заказать на производство новую, эту на прессе переклеить не получится(трудно будет точно спозиционировать). В домашних условиях можете попробовать приклеить на контактный клей, хорошо бы предварительно удалить остатки старого клея. Пластик, кажется, глянцевый поэтому после приклейки вручную скорее всего будет не равномерно бликовать(бугры и ямы)
ser000
ser000
25.01.2019 в 14:18:26
knowhow написал: что можно сделать самому/куда обратиться?
Можно прибить отслоившееся гвоздями или скобами, потом накрыть скатертью. Можно промазать клеем в соответствии с инструкцией на клей, потом подложив например плёнку на пол и между раздвижными частями, стол перевернуть и положить на пол нагрузив чем-нибудь тяжёлым сверху.
Или отслоившееся снять, сверху приклеить что-нибудь другое:
  1. Керамическую плитку.
  2. Заменить верхнюю часть новой доской аналогичного типа, а может щит из доски или фанеры. (можно не вместо, а поверх имеющегося)
  3. Лист пластика (бывает разной толщины и цвета).
  4. Или просто положить сверху скатерть/клеёнку.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
25.01.2019 в 14:28:13
Начните с простого. приклейте на ПВА. берите только тот что подороже например Новохим. Ну и постарайтесь прижать все равномерно. Не получится после уже новую столешницу заказывать или другие варианты рассмотрите как было сказано выше.
Den21
Den21
25.01.2019 в 16:18:08
такое "г" только под замену. не иначе
knowhow
knowhow
25.01.2019 в 16:29:36
спасибо всем за советы! прям не ожидал! жена тоже предложила прибить гвоздями ) тогда попробую приклеить Тайтбондовским клеем, струбцины и гиря на 32 кг есть. старый снимать не буду, во первых не понятно чем и влом, во вторых кромка будет выше основной поверхности если не получится, тогда заказывать новую придется если есть контакты цехов, где можно заказать, желательно юг москвы, буду благодарен
