sneg91
sneg91
Тюмень
27.03.2019 в 12:15:07
Добрый день, подскажите в этой схеме ниже, нужен ли фильтр грубой очистки (сейчас стоит косой) и как его правильно расположить?
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.03.2019 в 14:22:27
mhs75, советую сделать проект самому в программе Аудитор СО или нанять кого-нибудь. Потратите на заказ проекта всего-то 5-10 т.р., а выиграете 50-100 т.р. Причем не придется жаловаться как тут завсегда: "Включаю ТП - не работают радиаторы! Включаю радиаторы - не работают теплые полы! Надеюсь, что таких проблем Вам не нужно. "Включаю свет в таулете - тухнет во всем доме! Выключаю свет в тулете - светит во всем доме по всем этажам! :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.03.2019 в 14:24:19
sneg91, Нет времени рисовать правильую схему, и разрабатывать хорошую принципиальность (время-то найти можно, но время стоит денег). К сожалению, могу сказать, что представленая схема плохая.
Ни подсоединения невравильные, ни необходимой арматуры нет, нет перепускного клапана....
Расчет теплопотерь этого дома наверняка не делали...
Mazayac
Mazayac
27.03.2019 в 15:03:13
Inch1964, присоединяюсь, на схеме sneg91 нарисован жуткий трэш.
sneg91
sneg91
Тюмень
28.03.2019 в 13:12:28
Mazayac написал: Inch1964, присоединяюсь, на схеме sneg91 нарисован жуткий трэш.
Mazayac, в чем треш? Это же не вся схема, вопрос был куда устанавливать фильтр грубой очистки
Mazayac
Mazayac
28.03.2019 в 13:30:32
sneg91, во всём. В схеме подключения радиаторов, в выборе диаметров труб. Этот спрут целиком мертворождённый,куда ни поставь фильтр. Но если вопрос лишь в этом - без проблем! На выходе из котла ставьте, чтобы гайка сетки вниз смотрела. Это во-первых позволит его нормально прочищать, в отличие от установленных вверх ногами, а во-вторых избавит систему от теоретически возможных хлопьев накипи из теплообменника котла.
sneg91
sneg91
Тюмень
29.03.2019 в 08:53:14
Спасибо, именно в этом был вопрос. А вообще, эта схема составлена по советам ТС, вы можете это проследить на первой странице. Радиаторы (их количество) показаны условно, возможно вас это смутило, что их 4 всего?
Mazayac
Mazayac
29.03.2019 в 19:24:44
sneg91, Вам ТС прямо и сказал: схема плохая. На основании чего её сотворили - хороший вопрос. Гибрид ежа с ужом: двухтрубная СО почему-то переходит в сцепки из двух радиаторов, соединённых трубами малого диаметра... Как их балансировать будете? Как независимо в разных помещениях теплоотдачу будете регулировать? У подачи и обратки сцепок почему-то разный диаметр... Это типа "втекает больше воды, чем вытекает"? :) Но вообще по этим каракулям без важных подробностей предсказать ничего невозможно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.03.2019 в 11:15:29
sneg91, рекомендую выбрать ИЛИ однотрубную, ИЛИ двухтрубную систему, но не "сборную солянку". Исходя из этого выбора и выбирать всё.
Учитывайте, что котел Ваш кажется твердотопливный (скорее всего рабочее давление до 1,5 Бар). поэтому ему противопоказана закрытая система и принудительная циркуляция (ПЦ возможна и полезна только при наличии дополнительно установленного теплоаккумулятора). Или ПЦ для повышения КПД котла с насосом на байпасе и опять же перед теплоаккумулятором.
МАРС ТАЗОВ
МАРС ТАЗОВ
31.03.2019 в 17:42:20
Хотелось узнать по выбору системы отопления. Вариант эконом, хочу уложится в 150-200. Дом двух этажный 170 м. Сперва хотел Ленинградку, но боюсь что, последние батереи будут не сильно теплыми. Потом захотел попутку, но почитал на форумах, чето так все сложно. В доме на первом этаже кухня 10 м., столовая 20 м., спальня 20 м. и гостиная 30 м. всего 6 окон, две входных двери, и одно маленькое в котельной. В дополнение хотел сделать теплые полы около 30 м. На втором этаже 4 окна, везде все окна одинаковые 130/140
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.04.2019 в 09:08:05
Вот обвязка котельной для ТТкотла -
