nff92478
nff92478
Тольятти
26.01.2019 в 17:12:46
Ситуация такая: работник нанес на горячую трубу(она была горячей в момент нанесения) отопления (общую) белую эмаль Marshall export aqua enamel. И от нее идет запах, который можно сравнить как от линолеума. Принюхивался, запах идет именно от трубы по всей длине. Запах держится уже месяц. В связи с этим вопрос. Вреден ли этот запах? Выветривается ли этот запах? Если да, то через какой срок? И как можно удалить эту эмаль с трубы, если уже поклеены обои и натянут потолок? В поддержку этой компании уже обращался, их "спецы" говорят, что они такие эксперименты не проводили и ничего посоветовать не могут.
alexx7777
alexx7777
Химки
26.01.2019 в 17:38:15
nff92478, Он ее наносил на холодную трубу?
nff92478
nff92478
Тольятти
26.01.2019 в 17:59:04
alexx7777, нет, труба была горячей в момент нанесения
nff92478
nff92478
Тольятти
26.01.2019 в 18:22:48
сама труба по форме круглая, относится к стояку
alexx7777
alexx7777
Химки
26.01.2019 в 21:33:30
nff92478, В инструкции я не увидел, что можно наносить краску на горячую поверхность- "Эмаль рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности не ниже +5 °С и не выше +30 °С". Про вред не знаю, но то что она пахнет уже месяц - это ненормально (возможно ошибаюсь).
Судя по отзывам запах не должен быть, тем более как у вас. Возможно из-за высокой температуры краска не полимизировалаь как нужно, произошла реакция каких-нибудь компонентов, наверное из-за этого запах . Есть краски с возможность нанесения на горячие поверхности. Сколько примерно градусов труба?
nff92478
nff92478
Тольятти
27.01.2019 в 09:29:06
alexx7777, да, технология нанесения была нарушена. В данный момент 50 градусов. Запах не очень сильный. Запах иногда бывает намного сильнее. Видимо, это происходит, когда температуру в трубе повышают. Не подскажете краску с возможностью нанесения на горячие поверхности?
nff92478
nff92478
Тольятти
27.01.2019 в 10:03:50
alexx7777, Я бы содрал краску болгаркой с удовольствием, но вокруг поклееные обои и натянутый потолок. Как считаете, как лучше поступить в такой ситуации?
  1. Содрать ее шпателем и наждачкой? (чтобы было меньше пыли)
  2. Дождаться теплой погоды, когда отключат отопление, и снять краску химическим способом? (но здесь я волнуюсь, не въедятся ли химические вещества в обои или потолок? И не будут ли впоследствии отравлять воздух? Ведь помещение - жилое)
  3. Ждать дальше, пока не выветрится запах? Больше вариантов не знаю
alexx7777
alexx7777
Химки
27.01.2019 в 15:39:49
nff92478,
nff92478 написал: Запах не очень сильный. Запах иногда бывает намного сильнее.
Может через месяц совсем пройдет. Может не спешить с перекраской. Труба в комнате находится или санузле?
alexx7777
alexx7777
Химки
27.01.2019 в 15:51:48
nff92478 написал: Содрать ее шпателем и наждачкой? (чтобы было меньше пыли)
Труба близко расположена к стене? Тоже вариант, но только с помощником и техническим феном (расстояние между трубой и стеной нужно чем-нибудь прикрыть для избежания всяких возгораний нежелательных и рваных обоев). Хотя может и без фена всей сойдет (нужно пробовать, все зависит от краски).
nff92478 написал: Дождаться теплой погоды, когда отключат отопление, и снять краску химическим способом? (но здесь я волнуюсь, не въедятся ли химические вещества в обои или потолок? И не будут ли впоследствии отравлять воздух? Ведь помещение - жилое)
Самый идеальный наверное вариант. Расстояние между потолком, стеной и трубой перекрыть пленкой + малярный скотч. В последствии отравлять воздух не будет. Жидкость все равно надо будет вытирать с поверхности и перед покраской эту трубу нужно будет лучше помыть с Фейри (к примеру) перед покраской.
Краску где-то видел в продаже (читал инструкцию), вспомнить не могу. Вспомню, напишу.
nff92478
nff92478
Тольятти
27.01.2019 в 23:18:14
alexx7777, Труба находится в комнате, расположена на расстоянии 3.5 сантиметра от стены. Сегодня на удивление запаха практически нет при той же температуре 50-55 градусов, если конечно не принюхиваться вплотную к трубе. А может ли быть такое, что краска продолжит выделять вредные вещества(если они вообще есть), но уже без запаха? В любом случае спасибо большое за уделенное время!
alexx7777
alexx7777
Химки
28.01.2019 в 14:42:17
nff92478,
nff92478 написал: А может ли быть такое, что краска продолжит выделять вредные вещества(если они вообще есть), но уже без запаха?
Это наверное экспертиза только покажет.
