tolya21
tolya21
05.03.2023 в 23:19:37
СтранникXXI, 3х6 и 5х2,5
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.03.2023 в 12:14:14
tolya21 написал: СтранникXXI, 3х6 и 5х2,5
tolya21, ну и какие проблемы? Сажайте все на 5×2.5 под 4П АВ.
tolya21
tolya21
06.03.2023 в 12:17:35
СтранникXXI, Вопрос был не в этом. Кабеля будет 2. А вот есть ли смысл докупать автомат? Т.к. один варочная берёт 2 фазы, а на духовой шкаф как раз одна фаза остается в автомате
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.03.2023 в 12:25:14
tolya21 написал: СтранникXXI, Вопрос был не в этом. Кабеля будет 2. А вот есть ли смысл докупать автомат? Т.к. один варочная берёт 2 фазы, а на духовой шкаф как раз одна фаза остается в автомате
tolya21, куда Вы собираетесь задействовать 3×6? Неужто на ДШ? Не майтесь фигней. Не вдаваясь в подробности, в Вашей ситуации два кабеля - два АВ. Но никакой необходимости в этом нет, ибо кабеля 5×2.5 более чем достаточно.
dokar
dokar
Мадонатор
06.03.2023 в 13:07:21
СтранникXXI, А 3х6 как денежки Буратино , в стране чудес . )))
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.03.2023 в 17:00:20
dokar написал: СтранникXXI, А 3х6 как денежки Буратино , в стране чудес . )))
dokar, так сначала думать надо было. А делать потом. :) Не, ну можно, конечно, 3×6 задействовать на ДШ. Только "разоряться" придется не только на АВ. А для ТС это, видимо, напряжно. :(
tolya21
tolya21
08.03.2023 в 21:13:37
СтранникXXI, 3×6? Неужто на ДШ? - Да. Изначально планировалась плита 1 целиком. И был риск не получить 3 фазы. Поэтому подстраховался.
Вести 5*2,5 на ДШ и вар. панель точно не буду. Не вижу смысла.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.03.2023 в 21:30:29
tolya21 написал: СтранникXXI, 3×6? Неужто на ДШ? - Да. Изначально планировалась плита 1 целиком. И был риск не получить 3 фазы. Поэтому подстраховался.
tolya21, хозяин - барин. ;) Ставьте еще один АВ и организуйте переход с 6мм2 на 2.5мм2. Скажем, посредством КЛК-5с.
MaSeVi
MaSeVi
08.03.2023 в 21:36:38
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, И это при наличии 2-х кабелей, как я понял
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.03.2023 в 22:38:07
MaSeVi написал:
MaSeVi, разумеется.
tolya21
tolya21
14.03.2023 в 19:15:15
MaSeVi написал:
MaSeVi, Вот именно. 2 кабеля. Зачем какие-то переходы :tambourinedance:
