Грэй
Грэй
31.01.2019 в 06:26:25
tough написал: Насколько критично, для теплоты помещения и комфорта, что что нет пены под центром подоконника?
для теплового комфорта - некритично.
red_owl
red_owl
Мурманск
31.01.2019 в 07:27:27
tough, судя по фотоснимкам, вам наклеили паропроницаемую ленту изнутри, на месте которой должна быть пароизоляционная фольгированная лента, а мембрана с внешней стороны, по принципу изнутри всегда плотнее.
Я бы наказал.
Грэй
Грэй
31.01.2019 в 07:30:30
red_owl написал: судя по фотоснимкам, вам наклеили паропроницаемую ленту
Верно, есть такие подозрения!
Грэй
Грэй
31.01.2019 в 07:34:01
red_owl написал: на месте которой должна быть пароизоляционная фольгированная лента,
Ну, допустим, не обязательно должна быть фольгированная, но паро(воздухо)непроницаемая должна быть - это факт. Выглядит она не так как на фото (дырчатая), а как плотная, без каких либо отверстий, пропитанная либо пластиком, либо резиной, либо битумом.
spawn54
spawn54
Забанен
31.01.2019 в 08:07:16
Грэй написал:
Грэй, открою секрет и без нее все будет тоже самое,много раз делали перемонтаж на новые изделия и было лучше чем с лентами
Грэй
Грэй
31.01.2019 в 08:24:22
spawn54 написал: открою секрет и без нее все будет тоже самое,
дело не в этом, а в том, что потерпевший честно заплатил за свои "хотелки". И надо было просто честно отработать...
tough
tough
Казань
31.01.2019 в 08:30:29
Под окном(под подоконником) фольгированая лента, по периметру другая, вроде как раз паропроницаемая.
Сейчас вопрос, как правильнее (для меня) заделать раковины и незастывшую пену под этой лентой?
Грэй
Грэй
31.01.2019 в 08:34:39
tough, лента должна быть и там и там одинаковая - НЕпроницаемая для пара. Или, вместо ленты, пена должна быть замазана НЕпроницаемым для пара герметиком.
Грэй
Грэй
31.01.2019 в 08:38:07
tough написал: вопрос, как правильнее (для меня) заделать раковины и незастывшую пену под этой лентой?
правильно так: снять ленту, подпенить если надо, дождаться застывания пены, обрезать её ровно, и либо накрыть (промазать) правильным герметиком, либо накрыть правильной лентой.
red_owl
red_owl
Мурманск
31.01.2019 в 08:40:22
tough, паропроницаемая мембранная лента применяется под отливом, где может скапливаться вода, то-есть защищая шов снаружи.
red_owl
red_owl
Мурманск
31.01.2019 в 08:45:08
Грэй, пену рекомендуется приминать, не повреждая корку, срезать её не лучший способ.
tough, в качестве пароизоляционного герметика можно использовать Стиз В. Причём ленту под подоконником, в таком случае тоже лучше удалить, да бы не мешала сформировать бесшовный, пароизолированный контур. Но судя по вашим проемам, уйдёт этого герметика немало, то-есть лента экономичнее выходит. Ну и как там снизу мазать не демонтировав подоконник, я не знаю.
