MIXAC9
MIXAC9
29.01.2019 в 23:09:24
Есть бетонный гараж, задача сделать нормальную проводку. В гараж к щитку приходит 2х жильный провод. Правильно ли будет собрать щиток по такой схеме ? Заземление отдельным контуром (2 штыря bettermann 20 мм по 3 метра на расстоянии 3.5 метра друг от друга)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.01.2019 в 23:27:19
Что за такие странные номиналы ? Какое сечение ввода ? На розетки автоматы 16А, на освещение 10А.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2019 в 23:31:43
Vadim 161 написал: Что за такие странные номиналы ?
Наверно инверторный сварочник отсустствует, но есть транс . :)
Да, ни фига.
MIXAC9
MIXAC9
29.01.2019 в 23:53:59
Vadim 161, Да, с номиналами беда... вход то всего 2.5. Какие тогда номиналы взять (входной автомат, узо ?)
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2019 в 00:05:26
MIXAC9 написал: вход то всего 2.5.
Тогда 16А, при условии, что вход - медь...
dokar
dokar
Мадонатор
30.01.2019 в 00:09:15
MIXAC9 написал: Какие тогда номиналы взять (входной автомат, узо ?)
Вводной АВ 16-20А . И УЗО 25А /30 мА. Можно ограничиться одним диффом . Например очень приличный китаец - https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k97_differentsialnye_avtomaticheskie_vyklyuchateli/k9732_diff_avtomat_nb1l_203107_tip_as_16a_30ma_230/ Или -https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k97_differentsialnye_avtomaticheskie_vyklyuchateli/k9733_diff_avtomat_nb1l_203108_tip_as_20a_30ma_230/
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
30.01.2019 в 00:16:01
MIXAC9, 32А на какую розетку?) А освещения нет?
sergey_sav
sergey_sav
30.01.2019 в 00:34:26
имхо При вводе 2,5 мм2 медь... если под самое немогу, то на вводе диф 25/0,03, потом пару АВ: 10-16А - чайку попить со светом... и 25А на силовую розетку. О селективности забыть, при сварке чайником не пользоваться... Гараж не кухня или спальня... не стоит тут городить сверх необходимого
megrad
megrad
30.01.2019 в 10:42:33
MIXAC9 написал: Заземление отдельным контуром (2 штыря bettermann 20 мм по 3 метра на расстоянии 3.5 метра друг от друга)
Всё зависит от состояния грунта.
