Sv35
23.08.2020 в 21:21:25
joha, Спасибо за ответ, у меня тоже были такие догадки, но все же хотелось верить, что получится сделать полноценный полуавтомат с этого добра )))
joha
Ярославль
23.08.2020 в 23:40:08
Для ПА ещё важна скорость нарастания тока, т е индуктивность в выходной цепи или регулировка нарастания электронным способом, Тоже пробовал сделать ПА из ММА, Штатного дросселя в Ресанте мало, ставил дополнительный на 20-30мкГн, При выставленных на ММА 120А 0,8мм флюсовая проволока уже загорается более менее, но лучше на максималке 190А, Пробовал на флюсовой проволоке, Она сама по себе немного по другому горит и к ней видимо немного другое управление надо, Пока заморозил проект
Sv35
24.08.2020 в 00:49:30
joha,Я понял, буду побовать.Спасибо за направление, куда копать
joha
Ярославль
24.08.2020 в 08:10:32
Для 0,8 проволоки нарастание тока по разным источникам должно быть в пределах 50-100А/мсек, что обеспечивает индуктивность или регулировка электронным образом Вот тут кусочки высказываний с разных форумов про ПА разных людей как они видят логику правильной работы https://yadi.sk/d/Sfkofmhzyk3cpg?w=1
Sv35
24.08.2020 в 20:50:55
joha, Большое спасибо за информацию
Sv35
25.08.2020 в 20:45:21
joha, Добавил переменный резистор на 30кОм, между 1й и 8й ногой 3845 микросхемы, появилось,судя по всему подобие регулировки нарастания тока. Варить стало довольно таки сносно
joha
Ярославль
25.08.2020 в 23:15:16
просто ток приподняли
FF77
25.10.2020 в 20:01:30
То что предусмотрено заводом изготовителем совершенствовать не надо! А если дюже хочется, то можно, в плату сверлом на 8мм.
joha
Ярославль
25.10.2020 в 21:08:07
Беда не в том что кругом много "умных", а в том что они непременно хотят этим поделиться
Dimon-0072
Тюмень
07.12.2020 в 06:47:08
Добрый день,хочу переделать ресанту 160А в па,подскажите приципляясь к 1ноге uc3845 и добовлением оптопары,в шиме ни каких изменений делать больше не надо,на 1ноге шимки я так понял висит диодна bav99.Для отключения Hot Start я так понимаю мне нужно сделать как описанно выше в этом посте.
joha
Ярославль
07.12.2020 в 10:26:21
Возможно этого и хватит, Слабовата она для ПА
Dimon-0072
Тюмень
07.12.2020 в 11:27:59
joha написал: Возможно этого и хватит, Слабовата она для ПА
joha, да думаю хватит для всякой мелочевки:) ну для кузовшины может,а так больше интересна суть переделки,чтоб было понимание что и как работает.
joha
Ярославль
07.12.2020 в 13:17:23
Ток на максимум и контроль по напряжению на выходе, Проволока скорее всего только 0,6, т к 160А скорее всего нет в аппарате, Но если поднастроить
Dimon-0072
Тюмень
08.01.2021 в 12:42:29
Dimon-0072 написал: Добрый день,хочу переделать ресанту 160А в па,подскажите приципляясь к 1ноге uc3845 и добовлением оптопары,в шиме ни каких изменений делать больше не надо,на 1ноге шимки я так понял висит диодна bav99.Для отключения Hot Start я так понимаю мне нужно сделать как описанно выше в этом посте.
Dimon-0072, Наконецто дошли руки переделать ресанту 160 под полуавтомат,собрал схему предложенную (Геша S) напряжение регулируеться минимум 20v(в нагрузке лампа 220 95Вт),подскажите более опытные возможно сделать регулировку от 12v.
joha
Ярославль
08.01.2021 в 13:14:59
Границы определяют R3, R5 И куда сообщение делось на которое я ответил?
