joha написал:
Надо было не общий вид, а платы управления,
Вот этот конденсатор или резистор убрать и ГС по времени сократиться до 0,1мс, т е в общем как будто его и не будет
Можно конечно и С9 убрать, но возможно будет неустойчиво работать ОУ
joha, Специально зарегестрировался на форуме , что бы выразить благодарность Вам за совет , по отключению горячего старта ! У меня Титан Бис 2300 , в разрыв между резистором и конденсатором впаял пару проводков и вывел на лицевую панель тумблер , что бы была возможность отключать горячий старт . Но думаю что это было лишним , так как возвращаться к работе инвентора с горячим стартом больше не намерен ! После отключения горячего старта , электрод стал легче загораться и меньше липнуть ! К тому же стало легче варить тонкий металл , по тем же причинам ! Сварка преобразилась в лучшую сторону !
Klez, На трансформаторном железе мотается когда трансформаторе намотана сварка . В инвенторе большая частота на выходе , для трансформаторного железа как индукционная печь будет греть , не будет успевать перемагничиваться ! В Крыму я не нашел ферритовый сердечник нужного диаметра ....
Глупости.
Можно и "воздушник" сделать но индуктивность будет низкая.
Впрочем зависит от размеров и витков катушки.
P/s. Нормальному инвертору дроссель как собаке пятая нога))
Глупости.
Klez, Ну не знаю ......у меня трансформатор с дросселем и диодным мостом лучше справлялся с нержавейкой , чем Ресанта 250 . По любому нужен доп дроссель ! Встроенного дросселя маловато ....
Дроссель можно и на трансформаторном железе мотать, главное как и на феррите нужен зазор,
Можно не только на распылённом железе, но и на алсифере, на них зазор не нужен,
На железе получается приличная индуктивность и пульсации тока делаются не большими, а от этого и нагрев железа не смотря на приличную частоту очень не большой,
Сварка инвертором - это сварка постоянным током (пусть даже и условно постоянным) по этому дроссель не перемагничивается, т е не меняет полярность намагничивания
Виктоpips написал:
Нержавейка прекрасно варится электродами с Рутиловым или Рутилокислым покрытием на трансформаторе переменкой.
Если покрытие Основное,тоже горят без проблем на аппаратах с регулируемым форсажем.
Даже без дросселя.
