У трансформаторного полуавтомата дроссель не меньше сотни, а то и пары сотен микрогенри наверно будет
03.02.2021 в 22:38:18
10.02.2022 в 19:03:02
joha написал: Надо было не общий вид, а платы управления, Вот этот конденсатор или резистор убрать и ГС по времени сократиться до 0,1мс, т е в общем как будто его и не будет
Можно конечно и С9 убрать, но возможно будет неустойчиво работать ОУ
joha, Специально зарегестрировался на форуме , что бы выразить благодарность Вам за совет , по отключению горячего старта ! У меня Титан Бис 2300 , в разрыв между резистором и конденсатором впаял пару проводков и вывел на лицевую панель тумблер , что бы была возможность отключать горячий старт . Но думаю что это было лишним , так как возвращаться к работе инвентора с горячим стартом больше не намерен ! После отключения горячего старта , электрод стал легче загораться и меньше липнуть ! К тому же стало легче варить тонкий металл , по тем же причинам ! Сварка преобразилась в лучшую сторону !
10.02.2022 в 19:06:24
joha написал: У трансформаторного полуавтомата дроссель не меньше сотни, а то и пары сотен микрогенри наверно будет
joha, К стати относительно дросселя , мотать надо на ферритовом сердечнике ? И где достать большой феррит. ....
11.02.2022 в 07:29:20
Klez написал:
Виктоpips написал: , мотать надо на ферритовом сердечнике ?
На феррите нужен магнитный зазор.
Виктоpips написал: И где достать большой феррит. ....
Колец со смесью или распылёнки полно в продаже разных диаметров и проницаемости. Можно и на трасформаторном железе намотать.
Klez, На трансформаторном железе мотается когда трансформаторе намотана сварка . В инвенторе большая частота на выходе , для трансформаторного железа как индукционная печь будет греть , не будет успевать перемагничиваться ! В Крыму я не нашел ферритовый сердечник нужного диаметра ....
11.02.2022 в 08:12:01
:p > Виктоpips написал:
Глупости. Можно и "воздушник" сделать но индуктивность будет низкая. Впрочем зависит от размеров и витков катушки. P/s. Нормальному инвертору дроссель как собаке пятая нога))
11.02.2022 в 09:27:56
Klez написал: :p > Виктоpips написал:
Klez, Ну не знаю ......у меня трансформатор с дросселем и диодным мостом лучше справлялся с нержавейкой , чем Ресанта 250 . По любому нужен доп дроссель ! Встроенного дросселя маловато ....
11.02.2022 в 14:51:56
Дроссель можно и на трансформаторном железе мотать, главное как и на феррите нужен зазор, Можно не только на распылённом железе, но и на алсифере, на них зазор не нужен, На железе получается приличная индуктивность и пульсации тока делаются не большими, а от этого и нагрев железа не смотря на приличную частоту очень не большой, Сварка инвертором - это сварка постоянным током (пусть даже и условно постоянным) по этому дроссель не перемагничивается, т е не меняет полярность намагничивания
11.02.2022 в 21:40:04
Виктоpips написал: у меня трансформатор с дросселем и диодным мостом лучше справлялся с нержавейкой , чем Ресанта 250 .
Нержавейка прекрасно варится электродами с Рутиловым или Рутилокислым покрытием на трансформаторе переменкой. Если покрытие Основное,тоже горят без проблем на аппаратах с регулируемым форсажем. Даже без дросселя.
27.10.2023 в 12:44:58
Подскажите на этой версии платы как откючить горячий старт? теже резистор и конденсатор?
27.10.2023 в 14:47:45
Нумерация деталей может быть другая
