ничего убирать не надо, разницы нет на каком проводе дроссель, не плохо добавить дросселёк на примерно 20-40мкГн
18.01.2021 в 21:18:51
18.01.2021 в 21:44:04
joha написал: ничего убирать не надо, разницы нет на каком проводе дроссель, не плохо добавить дросселёк на примерно 20-40мкГн
joha, Спасибо большое за совет,подскажите еше из феррита что лутше подобрать,а то не хочется городить опять из тяжеленного железа,мой старый трансворматорный самодельный аппарат около 25-30кг весит шас избовляюсь от этого,хочется как можно легче и компактней сделать.
18.01.2021 в 23:20:24
Забыл еше спросить на выходе инвертора в режиме па есть смысл добовлять кондеры.
19.01.2021 в 09:43:08
Дроссель определяет нарастание тока, Можно его заменить электроникой, Накрутить схему которая будет видеть касание проволоки детали и будет начинать повышать ток с определённой скоростью, которую можно будет регулировать, Дроссель на железе тоже не плохо, понадобится железо от трансформатора ватт на 25, это не большой вес, Не думаю что из феррита или распылённого железа будет меньше или легче, Можно попробовать конденсатор мкф на 1000-2000 и лучше его набрать из нескольких, возможно лучше будет регулироваться напряжение, а после большого конденсатора придётся ставить приличный дроссель, т к будет слишком большая скорость нарастания тока, Вот дроссель в полуавтомате Ресанта
Вот выдержка из обсуждения самоделки с одного форума:
...скорость нарастания тока, которая соответствует проволоке 0,6-0,8мм. 100 ампер в миллисекунду, При возрастании диаметра проволоки скорость нарастания должна уменьшаться. Для единички 75кА/с, для 1.2мм 60кА/c, и так далее.
На классических (ТРАНСФОРМАТОРНЫХ) аппаратах для регулировки скорости нарастания используется дроссель с отводом. Если скорость нарастания уменьшить, то ухудшится начальное зажигание дуги. Если увеличить, то получим фейерверк из металлических брызг. Последний эффект можно легко получить, если включить параллельно выходу источника конденсатор большой ёмкости.
Эффекта не будет, если после конденсатора включит дроссель. Конденсатор придаст жёсткость характеристике источника, а дросселем ограничить скорость нарастания тока...
В трансформаторных дроссель после конденсатора имеет приличную индуктивность и размер, Тот же размер будет и в инверторном если поставить большой конденсатор как в трансформаторном
19.01.2021 в 14:25:02
joha написал: Дроссель определяет нарастание тока, Можно его заменить электроникой, Накрутить схему которая будет видеть касание проволоки детали и будет начинать повышать ток с определённой скоростью, которую можно будет регулировать, Дроссель на железе тоже не плохо, понадобится железо от трансформатора ватт на 25, это не большой вес, Не думаю что из феррита или распылённого железа будет меньше или легче, Можно попробовать конденсатор мкф на 1000-2000 и лучше его набрать из нескольких, возможно лучше будет регулироваться напряжение, а после большого конденсатора придётся ставить приличный дроссель, т к будет слишком большая скорость нарастания тока, Вот дроссель в полуавтомате Ресанта
joha, Спасибо за совет,с дросселем конечно проще,но с электронным упровлением тоже очень интересная идея я бы с удовольствием занялся но думаю пока не потяну ни настолько у меня большой опыт в познание инверторов,ну так грубо говоря я понимаю чтоб упровлять наростом тока надо с 3 ногой uc3845 что то мутить схему,я правильно понимаю.
02.02.2021 в 19:53:02
Кто в курсе что с сайтом куда все фото делись с сайта и я не могу сюда фото сделать.
02.02.2021 в 21:13:14
Да это похоже модернизируют сайт
03.02.2021 в 10:34:46
Joha,не подскажите какой проницаимости пойдет феррит(кольцо) для дросселя для па.Я нашол тут дроссель с заводскрго па,он во первых большой тяжелый,с отпайкой,и при измерении показывает всего 0,01mH
03.02.2021 в 21:37:28
10мкГн маловато, скорее всего там нарастание тока контролировалось электронным способом в управе, Или дроссель на железе, а тестер на высокой частоте замер делает, Дроссель можно хоть на чём - на феррите наподобие N87 с зазором, на трансформаторном железе с зазором, на распылённом железе, на алсифере
03.02.2021 в 21:56:06
Блин жаль фото нельзя вставить,да дроссель на железе,этот дроссель,если не ошибаюсь от старогоkemppi трансформаторного,замеры делал ESR-T4 Mega328.
03.02.2021 в 22:32:02
Скорее прибор не может измерить индуктивность.
