joha написал: Нижний резистор увеличить надо было
joha, то есть только R5? Хочу еше вольтметр прикрутить но так понима,что для точного измерения надо баласт на выход прикручивать.
08.01.2021 в 16:51:08
08.01.2021 в 17:08:22
Без нагрузки на выходе будут импульсы, а нагрузку надо приличную вешать, т к дросселя не хватит для малых токов, по этому можно кондёр попробовать на несколько мкф на выход повесить, Я вот такой вешал, там 14мкф вышло
08.01.2021 в 17:21:32
joha написал: Без нагрузки на выходе будут импульсы, а нагрузку надо приличную вешать, т к дросселя не хватит для малых токов, по этому можно кондёр попробовать на несколько мкф на выход повесить, Я вот такой вешал, там 14мкф вышло
joha,Кандеры у вас на какой вольтаж?
08.01.2021 в 17:31:56
joha, попробывал резистор R3 оставил 10Ком R5,20Ком,под нагрузкой(лампа 95Вт) стало регулировка от 19v до 40V,a в режиме обычной сварки при повороте потенциометра серовно меняется х.х от 75 до 77,отключаеш эту схему стает 80v.
08.01.2021 в 17:45:37
Подозреваю что конденсаторы эти всего на 63в, а на них на ХХ получается по максимому 90-100в и ничего держат, Это плёночные советские К73-17 кондёры, Кстати в режиме ММА они мешают
08.01.2021 в 19:31:03
joha написал: Подозреваю что конденсаторы эти всего на 63в, а на них на ХХ получается по максимому 90-100в и ничего держат, Это плёночные советские К73-17 кондёры, Кстати в режиме ММА они мешают
joha, ну с кондерами вроде все ясно отключить их можно через реле придумать. joha,хотел совета по поводу дросселя,надо что то менять для режима па.И еше вопрос по поводу (hot-start) резистор R11 или кондер C8 можно совсем исключить из схемы или в разрыв им поставить например тоже реле,чтоб инвертор в режиме обычной сварки работал полноценно.
08.01.2021 в 21:06:38
можно реле, можно оптрон для переменки (пара встречных полевиков), у меня они выпаяны, приноровился без ГС
08.01.2021 в 21:28:02
joha написал: можно реле, можно оптрон для переменки (пара встречных полевиков), у меня они выпаяны, приноровился без ГС
joha, выпаивать надо R11 и C8 оба,или что то одно только.
08.01.2021 в 22:36:50
я выпаял всё что было не нужно
08.01.2021 в 22:40:10
joha написал: я выпаял всё что было не нужно
joha, я наверно попробую разорвать дорожку между R11иC8,а реле или оптрон будет собирать эту цепь надеюсь так пойдет.
18.01.2021 в 20:50:14
Всем здравствуйте,подскажите кто переделывал свой инвертор в полуавтомат,кто какой дроссель делал.Я свою ресанту (160А)после дороботки в па испытал (правда без газа)вроде варит ну как будто что то не хватает,регулировка напряжения от 19 до 45 вольт,2,5 металл 0.8 проволокой вроде прогревает.И еще один момент в инверторе стоит родной дроссель по минусу его надо уберать из схемы при намотке другого дросселя или можно последовательно подключить оба.
