menket
menket
Белгород
31.01.2019 в 16:07:33
Добрый день.
Котёл Elsotherm B15Fi. При открытии крана горячей воды на кухне - вода горячая и она идёт из крана, котёл работает. Если открыть в ванной, закрыв на кухне - воды горячей нет, котёл не включается. Открыв кран на кухне и в ванной, вода горячая и там, и там, котёл работает. Закрыв из предыдущего состояния кран на кухне, горячая вода еще течет некоторое время из крана в ванной, но котёл отключается и дальше уже идёт холодная, и котёл больше не включается.
При этом поток горячей воды на кухне заметно сильнее, чем в ванной. Расстояние кухонного крана от котла - 5 метров труб, в ванной - 8 метров.
Что это такое?
AndyMirror
AndyMirror
31.01.2019 в 16:59:00
menket написал: поток горячей воды на кухне заметно сильнее, чем в ванной.
Вот и ответ.
menket
menket
Белгород
31.01.2019 в 17:11:25
AndyMirror, для котла есть ограничения по потоку?
AndyMirror
AndyMirror
31.01.2019 в 17:15:00
menket написал: для котла есть ограничения по потоку
Откуда я знаю. Но в вашем случае проблемы явно связаны с потоком. Осталось понять почему.
31.01.2019 в 17:27:04
menket, Это то, что до крана в ванной плохо сделаны трубы - где-то заужено, и тд. В результате - малый расход воды через кран и котел не включается датчиком протока. Либо кран в ванной ограничивает расход - или кран такой, или засорился на входе, или на выходе - сеточка - аэратор. С нее и начать.
Еще всему этому может "помогать" не большое давление на входе в квартиру/дом.
menket
menket
Белгород
24.02.2019 в 23:24:14
Был забит напрочь практически аэратор гусака.
