mrib
mrib
31.01.2019 в 21:51:54
Добрый день, в 2хкомнатной квартире имеется разведенная проводка, собранный щиток и 3 фазы входного напряжения. Щиток выглядит следующим образом:
Также в подъездном щите имеется общее 3х фазное узо на всю квартиру и вводной рубильник. В квартирном щитке узо электроплиты и духового шкафа (25А, диф. ток 30 мА) подключены отдельно от остальных автоматов, и на работу розеток и освещения не влияют. Автоматы работают, электричество в розетки и освещение исправно поступает, при коротком замыкании происходит их аварийное отключение. Однако тут есть следующая проблема. При попытке включения узо электроплиты (и духового шкафа) при включенных автоматах освещения и/или розеток тут же происходит аварийное отключение этих узо несмотря на то, что автоматы (освещения и розеток) через узо плиты и духового шкафов не подключены, питание на них подается через верхние контакты узо (параллельно), а не через нижние, и при отключенном узо плиты (и/или духового шкафа) автоматы продолжают работать. Подскажите пожалуйста, в чем причина данного поведения? Я пытался поискать причину в обрыве изоляции и сначала выключил все автоматы в щитке, а потом включил узо плиты. При всех выключенных автоматах оно включилось и заработало. Затем я начал по очереди включать автоматы розеток и освещения один за одним и выяснил, что при некоторых включенных автоматах узо не выключалось, при других отключалось тут же. Я выбрал 1 такой автомат (на нем было 2 выключателя и 150 ваттная лампочка) и начал экспериментировать с ним - разобрал все выключатели в цепи, напрямую соединил фазовые провода, которые раньше соединялись через выключатели, также осталась только лампочка в патроне. Включил узо только с этим автоматом - узо отключилось. Далее я поставил лампочку меньшей мощности (100 ватт), и включил вместе с узо - узо не отключалось. Неужели мощность нагрузки (150 ваттная лампочка) влияет на параллельно подключенное узо электроплиты? Также я попробовал включить узо с другим автоматом, на котором были лампочка освещения и выключатель - узо держало, лампочка горела. Когда я пощелкал выключателем для включения/выключения лампочки, узо также отключилось. Может ли включение/выключение света влиять на узо электроплиты, которое подключено параллельно? В общем помогите разобраться с данной проблемой - почему подключенное таким образом узо электроплиты реагирует на включение/выключение других элементов сети и как сделать так, чтобы оно не отключалось при включении различных, самых маленьких потребителей? Буду признателен за любой совет. Спасибо
Serge3leo
Serge3leo
31.01.2019 в 22:12:10
mrib,
Скорее всего, идёт ток утечки с линии N исходящей из ВДТ (узо) на PE или N до ВДТ или от другого ВДТ.
Вообще щиток на фото немного странно выглядит, ВДТ несколько, а нулевая шина, вроде как, одна.
mrib
mrib
31.01.2019 в 22:21:20
Serge3leo, спасибо за ответ, подскажите пожалуйста, а как должно быть в таком случае? Да, там 1 нулевая шина. и как померить ток утечки в данном случае? может ли он идти при практически всех выключенных потребителях?
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2019 в 22:22:33
Serge3leo написал: нулевая шина, вроде как, одна.
Это ключевой момент .
Да, ни фига.
31.01.2019 в 22:40:03
mrib написал: Да, там 1 нулевая шина.
Переделывайте щиток.
mrib написал: и как померить ток утечки в данном случае?
уже не надо ничего мерить, причина в неправильной сборке щита.
Вопрос - а зачем на духовку 3х фазное УЗО и 3х фазный автомат? У Вас 3х фазная духовка? Если да - дайте ссылочку на такое чудо...
Текст первого сообщения можно бы было сократить до "выбивает одно УЗО при включении автоматов под другим УЗО " + фотографии щита :)
SB3
SB3
Магадан
31.01.2019 в 22:42:28
mrib, схему бы щита нарисовали. Нет? - Скажите "спасибо", тому кто делал. Ещё один типичный пример, когда не помешали бы 2Р или 4Р АВ). А плита точно от 3ф работает, а не от 1 или 2 от силы?
31.01.2019 в 22:43:49
mrib написал: подскажите пожалуйста, а как должно быть в таком случае? Да, там 1 нулевая шина.
У каждого УЗО своя нулевая шина. Кто му...к это чудо собирал?
Где выходящие нули из УЗО варочной и духовки? :killyourselfbywall:
mrib
mrib
31.01.2019 в 22:44:06
BV,
BV написал: Переделывайте щиток.
А подскажите пожалуйста, как переделать, с чего начать? Сам слабо разбираюсь в данном вопросе..
BV написал: Вопрос - а зачем на духовку 3х фазное УЗО и 3х фазный автомат?
Его так собрали еще до меня, покупка духовки только планируется
SB3
SB3
Магадан
31.01.2019 в 22:46:33
BV, там УЗО 5 шт вроде - хватит ли места). Хотя хватит наверное внизу.
31.01.2019 в 22:48:11
mrib написал: Сам слабо разбираюсь в данном вопросе..
наймите НЕСЛАБО разбирающегося специалиста :)
SB3
SB3
Магадан
31.01.2019 в 22:48:16
mrib, духовка обычно обычная вилка на 16А одна фаза соответственно.
ПыСы. Очередной тяжелый случай.
