BV написал: выбивает одно УЗО при включении автоматов под другим УЗО
там, насколько я понимаю под узо стоят только плита и духовой шкаф, каждый под своим + 3-полюсные автоматы. Автоматы освещения и розетки живут само по себе и под узо не находятся (только под коридорным если, который в коридорном щитке)
SB3 написал: А плита точно от 3ф работает, а не от 1 или 2 от силы?
в плите есть контакты на 3 фазы, вроде как и схема подключения приложена, без перемычек, хотя и от 1 и 2х фаз запитать ее тоже можно перемычками, но раз уж контакт есть, можно и его использовать
BV написал: У каждого УЗО своя нулевая шина.
это должно уже в квартиру приходить или надо как то самому делать, через какой то аппарат?
