molodezhka
molodezhka
01.02.2019 в 14:51:23
Добрый день!
Ситуация следующая: трехкомнатная квартира, в подъезде у всех стоят УЗО ВАД1 32А/30ма. За ним - три автомата, два C16 и один c25.
Позвонив в управляющую компанию на предмет замены входного УЗО (читал, что они старые и рекомендуются к замене), получил замечательный ответ: "все что после счетчика - это ваша забота".
Соответственно, вопросы: 1) правда ли это, что после счетчика можно городить, что угодно? как же выделяемая мощность? получается, что вместо 32А, можно поставить 50+? Наш счетчик нижний правый, то есть в любом случае будет меняться 2) если правда, насколько жизнеспособна приложенная схема внутриквартирного щитка? соседи либо добавляли автомат, либо есть те, кто менял, как минимум, три автомата на один 50А. 3) 16+16+25 - лучше заменить на один, или оставить так? 4) дом с газовыми плитами, при указанных данных, реально ли поставить электрическую варочную панель и духовку, или не стоит?
Спасибо за ответы, прошу извинить за дилетантские вопросы!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.02.2019 в 15:03:43
molodezhka написал: все что после счетчика - это ваша забота
Эти УЗО (хотя больше на дифы похоже) перед счетчиком.
molodezhka написал: правда ли это, что после счетчика можно городить, что угодно? как же выделяемая мощность?
Можно, в пределах разумного. Выделенная мощность должна ограничиваться вводным АВ перед счетчиком, в вашем случае, АВ не более чем на 32А.
molodezhka написал: насколько жизнеспособна приложенная схема внутриквартирного щитка?
Не жизнеспособна. Нахрена на СУ диф 32 А ?? На ПММ отдельная линия должна быть, и свой автомат 16А. Линии на освещение и розетки равномерно раскидать под двумя УЗО 40А 30мА.
molodezhka написал: дом с газовыми плитами, при указанных данных, реально ли поставить электрическую варочную панель и духовку, или не стоит?
Реально, но бессмысленно. Нафига вам электроплита ?
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
01.02.2019 в 15:32:32
molodezhka, сечение питающего стояка сколько?
Духовку реально, варочная поверхность только на два блина или использовать не всё сразу.
molodezhka написал: получается, что вместо 32А, можно поставить 50+
Поставить можно, если увеличить сечение питающих проводов. МР63 сразу в топку - проблемы с блоком питания. Либо УЗМ 50Ц, либо отдельно ВАР или подобный прибор. Свет разнести под разные УЗО.
molodezhka написал: получил замечательный ответ: "все что после счетчика - это ваша забота".
Вот только в документе: Правила предоставления коммунальных услуг в главе V. Права и обязанности потребителя, есть пункт 35.Потребитель не вправе: а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей; так что УК у Вас шибко умное, а при аварии всё свалит на Вас. Кстати, у Вас есть акт эксплуатационного разграничения, где должно быть прописано кто за что отвечает? Либо почитайте внимательно договор с УК. Схема ...., без обид - посмотрите аналогичные темы на форуме ссылка Аквастрож, водогрей, электрику на балкон, кондей, тёплый пол планируете?
AndyMirror
AndyMirror
01.02.2019 в 15:38:31
molodezhka написал: 16+16+25 - лучше заменить на один, или оставить так?
Лучше найти реального электрика, а то после форума будет совсем плохо.
Схема сносная, но номиналы менять. Плюс очень хорошее замечание:
Vadim 161 написал: Линии на освещение и розетки равномерно раскидать под двумя УЗО 40А 30мА.
molodezhka написал: реально ли поставить электрическую варочную панель и духовку, или не стоит?
ВП нереально и не стоит. ДШ это ваш потолок.
Vadim 161 написал: На ПММ отдельная линия должна быть
Зачем?
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2019 в 15:51:47
AndyMirror написал: ВП нереально
При
Vadim 161 написал: 32А.
? :) Вот такие дома с плитами сидят в Крылатском на 32 А , и их много .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
01.02.2019 в 16:14:33
При наличии газа, думать об увеличении вводного номинала бессмысленно - 32А за гланды...
ebf
ebf
01.02.2019 в 16:15:34
AndyMirror написал: Зачем?
Затем,что это правильно .Любой стац прибор,должен иметь свою линию :yu: Вы конечно можете делать как вам Б-г на душу положит :o
MaSeVi
MaSeVi
01.02.2019 в 16:15:45
dokar написал: Вот такие дома с плитами сидят в Крылатском на 32 А , и их много .
Это серия П-3, не помню там газового оборудования, ошибаюсь?
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2019 в 16:29:37
MaSeVi, Пардон , забыл написать с э/плитами . :o Ну и этажность на фотке - видна . :)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
01.02.2019 в 16:40:28
Отдельно стоящий, "вмороженный" прибор пусть имеет свою линию и защиту...
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2019 в 16:43:52
MaSeVi написал: "вмороженный" прибор пусть имеет свою линию и защиту..
И розетку - на виду . :)
Да, ни фига.
