MaSeVi
MaSeVi
01.02.2019 в 16:47:38
dokar, ... и розетку!)))
AndyMirror
AndyMirror
01.02.2019 в 22:05:36
dokar написал: И розетку - на виду .
У ПММ то?
dokar написал: Вот такие дома с плитами сидят в Крылатском на 32 А , и их много .
Не знал. Но так-то советские дома с электроплитами вроде на 25 А висят, вернее два по 16 и один 25, как у ТС.
Господа местные электрики, мне понравилось как вы шутите. ;)
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2019 в 22:23:37
AndyMirror написал: советские дома с электроплитами вроде на 25 А висят, вернее два по 16 и один 25,
урНе , там до реконстструкции были АЕшки 40А и два по 16А . Проводка в квартирах ляминий. так что благоразумие взяло верх .
Да, ни фига.
bnmuyt
bnmuyt
01.02.2019 в 23:06:46
Тоже мне реконструкция. Жмоты. :)
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2019 в 23:13:32
bnmuyt, Зато РЕ стояк , вводные и квартирные АВ + УЗО - каждому , появились еще 10 лет назад .
Да, ни фига.
bnmuyt
bnmuyt
01.02.2019 в 23:52:36
Да, РЕ это круто. А в соседних домах по плану фиг знает когда, 30-е годы.
AndyMirror
AndyMirror
02.02.2019 в 00:09:14
dokar написал: вводные и квартирные АВ + УЗО - каждому
ИЭК? ;)
Внутри люминий?
dokar
dokar
Мадонатор
02.02.2019 в 00:21:55
AndyMirror, Да + ДА . Но у мну селективное (S) тип А. :p И медь . :yu:
Да, ни фига.
molodezhka
molodezhka
11.02.2019 в 21:29:15
Всем спасибо за комментарии!
Vadim 161 написал: Эти УЗО (хотя больше на дифы похоже) перед счетчиком.
Действительно, дополнительно нашел схему на щитке.
Vadim 161 написал: Линии на освещение и розетки равномерно раскидать под двумя УЗО 40А 30мА.
Чтобы не покупать отдельный УЗО для света или есть какой-то другой мотив?
Vadim 161 написал: Реально, но бессмысленно. Нафига вам электроплита ?
Привыкли в предыдущей квартире к индукционной, нравится больше, но, скорее всего, обойдемся без нее тут
megrad написал: molodezhka, сечение питающего стояка сколько?
Вы про провода с автоматов? Вероятно, 6, алюминий в квартиру из щитка 16А и 16А на свет и розетки сейчас, 25А на что-то на кухне было
megrad написал: Духовку реально, варочная поверхность только на два блина или использовать не всё сразу.
Больше, чем на два и не планировалось
megrad написал: Поставить можно, если увеличить сечение питающих проводов. МР63 сразу в топку - проблемы с блоком питания. Либо УЗМ 50Ц, либо отдельно ВАР или подобный прибор.
MP63 просто меняем на УЗМ 50Ц, верно, коллеги одобряют?
megrad написал: Аквастрож, водогрей, электрику на балкон, кондей, тёплый пол планируете?
Аквастрож, водогрей - нет, электрика на балкон - думаем, теплый пол - нет, кондиционеры - думаем, 1 или 2, в схеме, что выложена была - на кондей заложен был один диф.
megrad написал: Либо почитайте внимательно договор с УК. Схема ...., без обид - посмотрите аналогичные
Тот договор, что я видел (но может быть, это предыдущая УК была) - написано до счетчика их зона ответственности.
molodezhka
molodezhka
11.02.2019 в 21:31:54
Собственно, из первоначальных вопросов - входной автомат соответствует современным требованиям или настаивать на замене?
megrad написал: Схема ...., без обид - посмотрите аналогичные
Вопрос в номиналах, лишних тратах денег или каких-то более существенных ошибках?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.02.2019 в 21:40:07
molodezhka написал: Чтобы не покупать отдельный УЗО для света или есть какой-то другой мотив?
Не нужно заводить все линии освещения под одно УЗО, нужно просто равномерно их распределить вместе с розеточными линиями под несколькими УЗО. Например: УЗО №1 - розетки зала, розетки коридора, кондиционер, освещение кухни и спальни. УЗО №2 - розетки спальни, посудомойка, остальные розетки кухни, освещение зала и санузла УЗО №3 - стиралка, розетки санузла, розетки на фартуке, освещение в коридоре.
Грубый, но справедливый
