Neposeda74
Neposeda74
Челябинск
03.02.2019 в 13:38:01
Всем привет! помогите советом) вопрос такой - решили сделать из стены маркерное покрытие. Но изначально планировалось просто покрасить стену. Для экономии средств стена была жирненько обработана АКРИЛАТНОЙ ГРУНТОВКОЙ UNIPRIM белого цвета . Естественно , явная шагрень не катит под гладкую поверхность маркерного покрытия) зашкурить ее ручками нет возможности , наверно даже сил и терпения) попробовал с водой - получилось довольно быстро, т.е. эта грунтовка намокла и затерлась, шагрень пропала. Этот отдельный участочек стал поблескивать и на ощупь скользким.. Вот и мой вопрос - я мокрым способом не разрушу свойств покрытия этой грунтовки(несущую способность) ? не повлияет ли это на качество и надежность следующего слоя латексной краски? на этот опробованный зашкуренный участок попробовал приклеить ленту малярную и резко оторвать , ничего не осыпалось, на ощупь сухая и обеспыленная повернхность, думаю канает, но все таки ответственность брать не хочется, не зная наверняка ответа на этот вопрос... кстати под рукой был валик в этой грунтовке и я решил закатать это место этой же грунтовкой белой, ничего не пузырилось, ровненько лег грунт.. Сталкивался кто-нибудь? Спасибо)
Грэй
Грэй
03.02.2019 в 15:18:01
Neposeda74 написал: на этот опробованный зашкуренный участок попробовал приклеить ленту малярную и резко оторвать , ничего не осыпалось, на ощупь сухая и обеспыленная повернхность,
В таком случае, можно красить и не очковать :)
oversun
oversun
03.02.2019 в 20:18:00
Neposeda74,
Шагрень от грутовки - перебор. Сколько же Вы туда грунтовки вылили?
Neposeda74
Neposeda74
Челябинск
04.02.2019 в 10:48:58
oversun написал: Neposeda74,
oversun, это спец грунтовка под покраску( колеруется в любой цвет ). Консистенция "густоватенькой" краски, поэтому и шагрень...
Neposeda74
Neposeda74
Челябинск
04.02.2019 в 10:52:20
Грэй написал:
Грэй, да тоже думаю так, в любом случае как-то выходить из положения надо.. а если вообще не заниматься этим, а на два слоя жиденькой краской латексной краской пройтись, она зальет эту шагрень и как бы стянется , думаю, скроется этот характерный рисунок... как думаете?
Грэй
Грэй
04.02.2019 в 10:55:10
Neposeda74, если б это была горизонтальная поверхность, а краска безусадочная, то ещё можно было бы надеяться, что краска зальёт шагрень и высохнет. А так - нет. Либо шлифовать надо, либо шпаклевать.
Грэй
Грэй
04.02.2019 в 10:58:09
Neposeda74 написал: зашкурить ее ручками нет возможности ,
лучше всё же насухую шлифовать, лучше шлифмашиной, или вручную но не сеткой, а наждачной бумагой. Но руками, конечно, сложнее.
oversun
oversun
04.02.2019 в 11:02:02
Neposeda74 написал:
Neposeda74,
Может шагрень у Вас от валика. Так тогда она и на краске будет.
Neposeda74
Neposeda74
Челябинск
07.02.2019 в 20:02:58
oversun, шагрень изначально планировалась)) но потом все переиграли и захотели маркерами рисовать на стене.. естественно я бы сразу применил велюровый валик или из флока... Не знаю что получится. Зашкурил все(затер) и замыл... Надеюсь ляжет хорошо.. А так думаю, таким способом( шкурением наждачкой с водой, а это получается тогда и не шкурение нифига) нарушил целостность этого слоя, возьму и прогрунтую обычным грунтом 1к5 слабенький разведу, потому что и так вода течет по этой стене блин( как бы зеркало не появилось. Но кажется мне, грунтонуть стоить
Neposeda74
Neposeda74
Челябинск
07.02.2019 в 20:13:15
Грэй, не прими за грубость, но я бы посмотрел на тебя как ты ее руками шлифанешь))) боялся я царапин наделать наждачкой на сухую и тем более шлифмашинкой. да и просто нет ее у меня в наличии, так скажем)
