евгеннн
евгеннн
Самара
25.02.2019 в 11:48:28
Микитович, что касается надежности, то я считаю на 220В понадежнее будет. И укорачивать и удлинять её можно. У 12В слабое место блоки, контролеры и т. д. Ещё проблема куда засунуть этот блок.
Микитович
Микитович
25.02.2019 в 14:40:09
евгеннн написал: то я считаю на 220В понадежнее будет. И укорачивать и удлинять её можно.
Есть мнение, а есть знание радиоэлектроники. 220 В лента это набор из 3 В х 80 (100) СД включенных последовательно с выпрямителем. Отказ одного из СД и вся лента перестает работать. Резать тоже низзя. Для повышения надежности СД как правило работают в недогруженном режиме 20 - 40%. Посему и чисто декоративные.
sergey_sav
sergey_sav
25.02.2019 в 15:03:07
По надёжности, это Ваше личное мнение... не более того, ибо ещё есть некоторая слабая зависимость от производителя... ;) Укорачивать и удлинять ленту на 220В можно, но секциями по 1 метру (некоторые ленты по 0,5 м), низковольтные ленты режутся секциями по 5 см. Чувствуете разницу?...
калямба
калямба
Тюмень
25.02.2019 в 17:41:11
евгеннн написал: использовать для парящего потолка светодиодную ленту на 220вольт.
Дома использовать с штатным балластом-выпрямителем категорически нет (пульсации сверх всякой меры)...глаза свои пожалейте. Если городить свой блок питания (драйвер) - пропадает вся привлекательность.
Микитович
Микитович
25.02.2019 в 18:34:36
sergey_sav написал: низковольтные ленты режутся секциями по 5 см. Чувствуете разницу?...
Ага, даже ощущаю. Есть Исчо по 2,5 см, и по 42,5 мм (люминёвые, 72 ЛЭД/м). А напруга там какая??? Что касается надежности то производитель - одно дело, но и вероятность отказов растет пропорционально количеству последовательно включенных элементов. Лектроника аднако. :flirt
Микитович
Микитович
25.02.2019 в 18:39:01
калямба написал: Дома использовать с штатным балластом-выпрямителем категорически нет (пульсации сверх всякой меры).
Лента на 220 В балласта не требует, достаточно выпрямитель с кондерчиком на 5-10 мкФ/400В. Токи то там манюсенькие.
калямба
калямба
Тюмень
25.02.2019 в 19:22:42
Микитович написал: Лента на 220 В балласта не требует
:eek: ...от Вас не ожидал (чем компенсировать нестабильность сети (от 200 до 240 вольт, бывает и поболе) ...и все-таки он там есть
Микитович
Микитович
25.02.2019 в 19:53:23
калямба, Лента на 220 В включается напрямую в сеть и выпрямителя не требует, то что вы изобразили - лампочки с конденсаторной гасилкой. https://led.kiev.ua/svetodiodnaya-lenta/s2835-60ww-ip67-220v https://100watt.in.ua/p827888697-svetodiodnaya-lenta-120ledm.html А то что я написал - если нужно уменьшит пульсации в такой ленте, это уже примочка.
sergey_sav
sergey_sav
25.02.2019 в 20:17:50
Микитович написал: и по 42,5 мм (люминёвые, 72 ЛЭД/м)
Вообще то, это уже не лента, а вероятно led-линейка... вполне законченное изделие и со своим драйвером.
Микитович
Микитович
26.02.2019 в 02:10:45
sergey_sav написал: Вообще то, это уже не лента, а вероятно led-линейка... вполне законченное изделие и со своим драйвером.
Та же что и гибкая лента только с лучшим теплоотводом. Никаких драйверов. 24 сегмента по 3 СД и резистору. https://100watt.in.ua/p530860120-svetodiodnaya-polosa-led.html Штук 5 взял., кое чего уже смонтировал, работает. Есть и https://100watt.in.ua/p731641137-svetodiodnaya-linejka-220v.html Нет там драйверов: выпрямитель, несколько резисторов-гасилок и 64 СД по 3 В.
евгеннн
евгеннн
Самара
26.02.2019 в 10:59:30
Ну раз знающие люди говорят, буду ставить 12В ленту))) Тогда подскажите пожалуйста полный список компанентов, которые надо купить, кроме ленты. И с какими параметрами лучше.
