StroitelPiramid
StroitelPiramid
05.02.2019 в 14:53:58
Доброго всем времени суток уважаемые профи!
При не плотном контакте выключателя света или
при подключении в розетку с неплотным контактом более широких клем розетки с более узкой вилкой у некоторых электроприборов возникает потрескивание или даже маленькие, едва заметные искры в розетке
Отсюда возник вопрос:
1)Должен ли ДифАвтомат ,Автомат и Узо с Номинальным отключающим током 10-30мА реагировать на такое ? 2)или Сработка ДифАвтомата, Автомата с Узо только на более серьезное КЗ ?? 3)насколько вообще опасно небольшое потрескивание в при слабом контакте выключателей или вилок с розеткой для эл проводки ??
MaSeVi
MaSeVi
05.02.2019 в 14:58:02
StroitelPiramid написал: Должен ли ДифАвтомат и Узо с Номинальным отключающим током 10-30мА реагировать на такое
Если только ус-ва имеют встроенную защиту от искрения/дуги.
StroitelPiramid написал: или Сработка ДифАвтомата с Узо только на более серьезное КЗ ??
КЗ это КЗ, на него может реагировать только Диф
StroitelPiramid написал: насколько вообще опасно небольшое потрескивание в при слабом контакте выключателей или вилок с розеткой для эл проводки ??
Неприятно, но несмертельно. Просто выключатель надо выключать/включать быстро, а не как черепаха на гонках кроликов дядюшки Римуса))
Radio
Radio
Заблокирован
05.02.2019 в 15:16:53
Выключатели раньше выходят из строя; розетки могут нагреваться и даже плавиться, если контакт слабый, а нагрузка, скажем так, ненулевая.
Rumato
Rumato
Щелково
05.02.2019 в 15:28:24
StroitelPiramid, 1) нет 2) у Вас нет КЗ 3) иногда опасно, смотря что включать.
ser000
ser000
05.02.2019 в 15:41:00
StroitelPiramid написал: 3)насколько вообще опасно небольшое потрескивание в при слабом контакте выключателей или вилок с розеткой для эл проводки ??
Этот вопрос не стоит рассуждений - дешевле и безопаснее заменить. Выключатели под замену. Розетки и/или вилки так же под замену.
При плохом контакте и искрении возможны расплавление контактов с дальнейшем ухудшением контакта, что в конечном итоге может привести к перегреву контактов, расплавлению изоляции проводов/вилки/розетки с последующем КЗ и/или пожаром.
Как то поменял розетки на новые, телевизионная вилка искрила при вставке в розетку. После замены вилки телевизора на новую ни каких искрений больше не наблюдается.
06.02.2019 в 01:46:24
StroitelPiramid написал: При не плотном контакте выключателя света
если быстро нажимать - то все ОК? Тогда не надо медленно жать. Некоторые выключатели имеют более разумную механику и переключаются быстро...
StroitelPiramid написал: или при подключении в розетку с неплотным контактом более широких клем розетки с более узкой вилкой у некоторых электроприборов
такие розетки заменить
MaSeVi написал: StroitelPiramid написал: Должен ли ДифАвтомат и Узо с Номинальным отключающим током 10-30мА реагировать на такое
то при коммутации не должны срабатывать - только при продолжительной дуге/искрении
StroitelPiramid
StroitelPiramid
06.02.2019 в 14:43:12
Всем спасибо за советы и ответы! Насчет реакции ДифАвтоматов и Автоматов на искрение и потрескивания стало ясно!
Поговорил с электриком посоветовал: 1) подтянуть отверткой контакты в выключателе 2) розетки при выключенном электричестве в щите разобрать и поджать контактные пластины при сборке подтянуть вилкой контакты с проводкой
