romserg
romserg
Тюмень
05.02.2019 в 20:59:57
Решил сделать новый светильник на потолке, просверлил в бетонном перекрытии отверстие, попал как раз в канал. Просверлил такое же у стены, в тот же канал. Засунул провод в отверстие у стены, тыкаю им, а он не идёт, чувствую, что упирается в кирпич, причём кирпич непрочный, потому что звук такой, будто кирпич шевелится, стукается о стенки канала.
Пробовал заводить кабель с отверстия для люстры, кабель хорошо идёт, но не доходит до отверстия стены какое-то расстояние (т.к. я его в это отверстие не вижу). Само расстояние между отверстиями небольшое, сантиметров 30, это угол коридора.
Вот и вопрос: как прочистить, пробить канал? Или что ещё можно сделать? Жалко будет, если с трудом просверленные отверстия невозможно будет использовать.
AndyMirror
AndyMirror
05.02.2019 в 21:25:23
romserg написал: как прочистить, пробить канал?
Сделать ещё одно отверстие около стены, прутком пошурудить. В общем, здоровая инициатива приветствуется.
oversun
oversun
05.02.2019 в 21:57:30
romserg, На краях плиты каналы бетонируются
romserg
romserg
Тюмень
11.02.2019 в 17:26:01
В общем, в канале, судя по всему, был брусок, который просто надо было просверлить глубже. Слава богу, усилия не пропали даром. :)
Ну а потом и тросом для сантехники пробил.
