archi_98
Омск
08.02.2019 в 06:54:05
Подскажите, пожалуйста, сделали гипсокартонные потолки, внутри которых будет светодиодная подсветка по периметру. Заглянул внутрь - смущают невыровненные торцы (отметил на фото) и наличие отверстий/щелей в невидимой части потолка. Свет от светодиодной ленты может быть искаженным в некоторых частях потолка от неравномерного преломления или это нормально? Или же нужно все выравнивать и изнутри? Спасибо.
ANT/D
08.02.2019 в 07:22:40
archi_98 написал: Подскажите, пожалуйста, сделали гипсокартонные потолки, внутри которых будет светодиодная подсветка по периметру. Заглянул внутрь - смущают невыровненные торцы (отметил на фото) и наличие отверстий/щелей в невидимой части потолка. Свет от светодиодной ленты может быть искаженным в некоторых частях потолка от неравномерного преломления или это нормально? Или же нужно все выравнивать и изнутри? Спасибо.
archi_98,(смотря куда и как приклеить ленту.)
archi_98
Омск
08.02.2019 в 07:48:18
Вообще нормально, что внутри не выровнено?
archi_98
Омск
08.02.2019 в 07:49:29
Ну тут выбор не велик - или на борт или на саму полку будет крепиться лента. По месту буду прикладывать и смотреть
Hitgher
08.02.2019 в 07:51:21
archi_98, У вас ниши под подсветку собраны не правильно. сильно глубокие, нешпаклевано внутри. По хорошему надо их с фрезеровкой заготовки делать. Ну и смотря куда еще ленту ставить. И потолок вылизать под лампу, имитирующую свет ленты. прежде чем лепить все. Не претендую на истину.
archi_98
Омск
08.02.2019 в 09:27:59
Вот по этой схеме сделано, единственное светильники смещены ближе к краю.
Radio51
Мурманск
08.02.2019 в 09:39:46
Утро доброе делаю подобный потолок, пробовал также как у вас ступеньку,- не понравилось,- свет не рассеивается по потолку и видна четкая граница ступеньки. В итоге отфрезеровал без ступеньки, на фото смотрите( ЛЕД лента- просто примерка). По хорошему хотя бы просто покрасить невидимую часть надо, а то могут быть оттенки разные.
ANT/D
08.02.2019 в 09:48:59
archi_98 написал: Вот по этой схеме сделано, единственное светильники смещены ближе к краю.
archi_98, сами схему им дали..?вот и результат.как там развернуться с саморезом и шуруповертом.17см гкл сам себя неплохо подержит.не нужен там этот огород из профилей и крышек сверху
archi_98
Омск
08.02.2019 в 10:29:51
Схему взял с форума homemaster, там был топ где обсуждалась конструкция подобного потолка. Вопрос то был в чем - обязательно нужно выравнивать внутри ниши или это не будет искажать свет
Hitgher
08.02.2019 в 11:28:47
archi_98, Будет искажать если в нише засрано, дыры, переходы разного цвета, бортик не ровный. Положите в нишу лампу люминисцентную и увидите все прелести.
АПОСТОЛ
08.02.2019 в 13:10:54
archi_98, пропылесосьте и загрунтуйте. Чтобы правильно распределялся свет необходимо ленту монтировать под углом 45г. Для этого приобретается профиль
https://transistor.ru/catalog/reference/023862/ Который крепится к задней стенке вашего потолка. Если лента в силиконе , то экран не обязательно приобретать.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ANT/D
08.02.2019 в 18:43:49
archi_98 написал: Схему взял с форума homemaster, там был топ где обсуждалась конструкция подобного потолка. Вопрос то был в чем - обязательно нужно выравнивать внутри ниши или это не будет искажать свет
archi_98,мах тень будет кривая от кромки борта.уголок наклейте туда.он даст ровную тень.дырки-не будут влиять.
dmitro+
Херсон
08.02.2019 в 23:48:47
Hitgher написал: archi_98, У вас ниши под подсветку собраны не правильно. сильно глубокие, нешпаклевано внутри. По хорошему надо их с фрезеровкой заготовки делать. Ну и смотря куда еще ленту ставить. И потолок вылизать под лампу, имитирующую свет ленты. прежде чем лепить все. Не претендую на истину.
Hitgher, о! Без фрезер, не правильно!
09.02.2019 в 02:09:23
Я бы торец гкл пошкурил-выровнял прогрунтовал покрасил. Нишу - внутри большие дыры заделал, щели бум лентой на ПВА, серпянкой и тд - от пыли и насекомых, и без заморочек просто прокрасить белым - отражение лучше. Ленту клеить в профиль - как в сообщении выше и просто положить этот профиль. Но рассеиватель профиля сьедает от 30% света - смотрите опаловый
09.02.2019 в 02:10:49
ANT/D написал:
ANT/D, можно поставить две ленты - тень будет более размытой
