Kirrg
Kirrg
Хабаровск
09.02.2019 в 21:59:58
Здравствуйте, уважаемые! Прошу, пожалуйста, помочь с проблемой, не знаю уже что думать... В квартире на 1 автомате запитаны по 1 лампе в 2ух комнатах. Решил заменить выключатель двухкнопочный на эти комнаты, после этого пропало напряжение. К выключателям подведены только фазные концы ( где ноль проложен не знаю). При подключении питания с фазного провода щитка напрямую к лампе из 1 комнаты, как и другой, ничего не включается. В покое напряжение на отвертке-индикаторе с провода щитка есть, при касании провода лампы фазным проводом - напряжение пропадает. Думал, что пропал ноль где-то (проводка алюминий) - попробовал включить напрямую фазный провод к лампе и ноль взять из розетки соседней комнаты (там всё работает) в итоге без успешно. Могло быть короткое замыкание, если да , то что делать? Напряжение на автомате в щитке есть, не выключается автомат. И вопросик ещё, почему когда есть фаза (на индикаторе) и брать ее, а "ноль" брать допустим из другой розетки - то ничего не происходит, всё от 1 щитка запитано и ноль общий, или не так? Поправьте, пожалуйста... Огромное спасибо за ответы, буду ждать отклика!
09.02.2019 в 22:22:29
Схему нарисуйте.
Kirrg написал: При подключении питания с фазного провода щитка напрямую к лампе из 1 комнаты, как и другой, ничего не включается.
уверены что выключаетель стоит на фазе а не на нуле?
Kirrg написал: В покое напряжение на отвертке-индикаторе с провода щитка есть, при касании провода лампы фазным проводом - напряжение пропадает.
Отвертка индикатор показывает наводки. Сделайте просто контрольную лампу - ей и смотрите напряжение относительно нуля из розетки.
Kirrg написал: Думал, что пропал ноль где-то (проводка алюминий) - попробовал включить напрямую фазный провод к лампе и ноль взять из розетки соседней комнаты (там всё работает) в итоге без успешно.
напрямую - откуда идет прямая? :)
Kirrg написал: Могло быть короткое замыкание, если да , то что делать?
Так КЗ было или нет?
Kirrg написал: Напряжение на автомате в щитке есть, не выключается автомат.
что это значит - не выключается?
Kirrg написал: И вопросик ещё, почему когда есть фаза (на индикаторе) и брать ее, а "ноль" брать допустим из другой розетки - то ничего не происходит, всё от 1 щитка запитано и ноль общий, или не так?
А что должно происходить? Если лампа не светит - ежу понятно что нет или нуля или фазы, или лампа сдохла, или в патроне контакта нет.
Зовите электрика короче...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.02.2019 в 02:55:50
Так можно доиграться... Такие эксперименты (при однофазном питании !) нужно проводить только через лампочку в цепи!
Kirrg написал: почему когда есть фаза (на индикаторе)
А она там точно есть..? Индикатор - брехун тот еще...
Kirrg написал: Решил заменить выключатель
Kirrg написал: (проводка алюминий)
Запросто мог обломится провод в коробке для выключателя...
Kirrg написал: Прошу, пожалуйста, помочь с проблемой, не знаю уже что думать...
По вашему описанию - и я не знаю что же думать... Позовите электрика. Диагностика проблемы на месте займет несколько минут.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
10.02.2019 в 08:27:31
ПPOPAБ написал:
Мир изменился... вызвать электрика стало гораздо труднее, чем задать вопрос в интернете :a
Kirrg
Kirrg
Хабаровск
10.02.2019 в 08:48:42
Спасибо за ответы :)
Ixtim написал: Мир изменился... вызвать электрика стало гораздо труднее, чем задать вопрос в интернете
Охото разобраться самому, научиться чему-либо..
BV написал: напрямую - откуда идет прямая?
Я имел ввиду, провод из щитка соединил напрямую с лампой.
BV написал: Так КЗ было или нет?
Вот тут, даже не знаю, что могло спровоцировать его. Автомат в щитке, клеммы его целые, не подгоревшие.
ПPOPAБ написал: Запросто мог обломится провод в коробке для выключателя
Прозвонил провод от выключателя до лампы в комнате - всё хорошо, обрыва нет.
BV написал: уверены что выключаетель стоит на фазе а не на нуле?
Пробовал подключать лампочку отдельно вместо плафона светильника, в обоих положениях - не загорается.
Rumato
Rumato
Щелково
10.02.2019 в 08:56:11
Помню, дедушка в прошлом веке говорил мне, если люстра не включатся, проверь лампы, они ж перегорают иногда :D
10.02.2019 в 08:58:26
Kirrg написал: Вот тут, даже не знаю, что могло спровоцировать его
было кз с отключением автомата или нет?
Kirrg написал: Прозвонил провод от выключателя до лампы в комнате - всё хорошо, обрыва нет.
Чем, каким прибором?
Kirrg написал: Пробовал подключать лампочку отдельно вместо плафона светильника,
Плафон - это стеклянный колпак
Kirrg написал: в обоих положениях - не загорается.
в каких положениях?
Kirrg написал: Охото разобраться самому, научиться чему-либо..
Для этого читают учебники...
Грэй
Грэй
10.02.2019 в 09:24:56
Kirrg написал: К выключателям подведены только фазные концы
у вас один автомат, и один выключатель двухкнопочный - значит, к выключателю приходит только один фазный провод, а не два. А выходит из выключателя уже два провода, каждый на свою лампочку...
Грэй
Грэй
10.02.2019 в 09:27:28
Проверьте для начала, протянув от щитка не один провод, а два сразу - фазный и нулевой. Если лампа загорится, тогда уже эспериментируйте, заменяя эти провода проблемными, по очереди...
10.02.2019 в 09:30:59
Грэй написал:
Грэй, проще лампу до щитка донести :)
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2019 в 09:53:02
BV написал:
Грэй написал:
BV, :D
Да, ни фига.
