Still
Still
10.02.2019 в 12:07:32
BV написал: проще лампу до щитка донести :)
но там все равно проблема ))
Kirrg написал: не выключается автомат
А вообще давайте схему и фото. Пока не понятно, как вы все подключаете, с не выключающимся автоматом.. Почему выключатель двухклавишный, если лампа одна? Бывает, что на каждую клавишу надо отдельно фазу подводить, петлей с одной на другую. Если вы смогли прозвонить от выключателя до лампы, кстати чем? То прозвоните уже и от щитка до выключателя и до лампы, естественно отключив напряжение. По результатам поймете, куда фаза приходит, куда ноль, и приходят ли вообще.
vitya
vitya
10.02.2019 в 12:27:57
не проще вызвать электрика из ук/тсж/что там у вас? там официальные тарифы весьма небольшие, если платить не в карман, а официально
совершенно ж невозможно говорить, если нет вообще какого-то понимания
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.02.2019 в 02:32:25
Ixtim написал: Мир изменился... вызвать электрика стало гораздо труднее, чем задать вопрос в интернете :a
Настолько изменился что посредством сети интернет :
vitya написал: проще вызвать электрика из ук/тсж/что там у вас?
В каждом подъезде на электрощитке первого этажа висит бамажка с кучей номеров УК/ЖКХ и пяток-другой объявлений фрилансеров всех мастей... "Камплюхторы чиню, каструли паяю."
Kirrg написал: Напряжение на автомате в щитке есть, не выключается автомат.
Так замените автомат. Или вы под напряжением ковыряетесь?
11.02.2019 в 02:44:19
Грэй написал: Проверьте для начала, протянув от щитка не один провод, а два сразу - фазный и нулевой.
молчит автор - наверное уже начал тянуть ДВА провода двумя руками от щита с невыключающимся автоматом.... :scare
Kirrg
Kirrg
Хабаровск
12.02.2019 в 05:35:48
BV написал:
BV, всё хорошо, живой ;) Всем спасибо за помощь, не ожидал такого хорошего фидбэка и взаимопонимания! Проверив всю проводку в квартире, оказалось, что был надломлен алюминиевый фазный провод. Всем всего доброго :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.02.2019 в 07:13:08
Kirrg написал: Проверив всю проводку в квартире, оказалось, что был надломлен алюминиевый фазный провод.
Возле выключателя?
Демотиватор для любителей древней люмуниевой проводки однако.
Kirrg
Kirrg
Хабаровск
12.02.2019 в 07:29:58
ПPOPAБ написал:
Возле выключателя?
ПPOPAБ, да, немного выше в стене под слоем штукатурки
