160465
160465
10.02.2019 в 14:40:56
Привет всем! Нужен совет. На туалет и ванну стоят по двухлавишному выключателю. Одна клавиша на трансформатор для галогенок, вторая на вентилятор. Планировал отвести два отдельных провода, но пришла идея отвести по одному трехжильному: общий ноль и две прерываемые фазы. Нагрузка на нуле соответственно возрастёт вдвое. Кабель 1,5 без земли. Возможен такой вариант, или не мудрить и проложить по два отдельных кабеля?
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2019 в 15:04:04
160465, А транс требует заземления ? Нет ? Так делайте, нагрузка там совсем небольшая . Не чему два отдельных ноля .
Да, ни фига.
sergey_sav
sergey_sav
10.02.2019 в 16:28:08
160465 написал: Возможен такой вариант ... ?
Так ноль общий и в линии от щита до выключателя, поэтому и нагрузка после выключателя никаких дополнительных проблем не принесёт... какая бы не была. ;)
160465
160465
10.02.2019 в 17:21:31
Спасибо, успокоили. Я тоже так подумал, нафиг лишние провода тянуть, и штроба поуже и кабель съэкономлен.
igor1
igor1
10.02.2019 в 23:03:05
160465 написал: отвести по одному трехжильному: общий ноль и две прерываемые фазы.
Вот уже второй раз такое читаю и никак не врублюсь: зачем 0 в выключателе? 3-х жильный кабель от распредкоробки до выключателя, если коробка общая для выключателя и ламп - это я понимаю. Но то, что Вы описали - не понимаю.
10.02.2019 в 23:06:13
igor1, там распредкоробка и розетка а одном блоке обычно, если не переделали
igor1
igor1
11.02.2019 в 01:28:52
BV написал: там распредкоробка и розетка а одном блоке обычно,
Не понял, это как? Нет, понимаю, что у меня сведения 30-летней давности, тогда коробка была под потолком, а блок (розетка и двойной выключатель) - между дверьми в ванну и туалет. Сейчас как-то иначе?
160465
11.02.2019 в 01:40:18
igor1, Новостройка, делаю с нуля без распредкоробок. В подрозетнике ввод и выход трехжильный. Теперь понятно?
11.02.2019 в 02:47:48
igor1 написал: тогда коробка была под потолком, а блок (розетка и двойной выключатель) - между дверьми в ванну и туалет. Сейчас как-то иначе?
коробки не было, был ввод под потолком. Розетке ноль не нужен? :)
А сейчас в панельках бывает и также и всяко разно...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.02.2019 в 04:01:11
160465 написал: пришла идея отвести по одному трехжильному: общий ноль и две прерываемые фазы.
Э-э-э... Дарагой, так нельзя делать! Да. :nо: Земля еще должна присутствовать обязательно!
От двухклавишного выключателя (от распайки) должен идти четырехжильный кабель. Все четыре жилы в общей оболочке.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.02.2019 в 04:05:18
igor1 написал: Не понял, это как? Нет, понимаю, что у меня сведения 30-летней давности, тогда коробка была под потолком, а блок (розетка и двойной выключатель) - между дверьми в ванну и туалет. Сейчас как-то иначе?
Очень распространенная практика была когда устанавливался блок из трех выключателей, розетки и разделительного транса для розетки в ванной. Тогда все шнурки выводились прямо на блок без отдельной распайки. Такой приличный веник из лапши торчал в этом месте.
