Evgeniy170
Evgeniy170
10.02.2019 в 18:14:14
На кухне несколько лет назад производился ремонт, и к варочной панели был проведен если не ошибаюсь кабель ВВГп НГ 3х4. Автомат 32А. В ванной на время отключения горячей воды будет использоваться проточный нагреватель (с двумя кнопками 2кВт и 3кВт, итого 5кВт). Насколько допустимо будет провести кабель 3х2.5 от нагревателя и до варочной панели, т. е. подключиться к розетке плиты? Итого к одной розетке будут подключены варочная панель и нагреватель. Других розеток поблизости нет, за исключением розетки от светового автомата (на 10 или 16А), еще со старой алюминиевой проводкой. Т.е. не вариант.
Rumato
Rumato
Щелково
10.02.2019 в 18:32:27
Evgeniy170 написал: к варочной панели был проведен если не ошибаюсь кабель ВВГп НГ 3х4. Автомат 32А.
Терпимо.
Evgeniy170 написал: проточный нагреватель (с двумя кнопками 2кВт и 3кВт, итого 5кВт).
посуду сполоснуть, мыться под ним невозможно.
Evgeniy170 написал: Насколько допустимо будет провести кабель 3х2.5 от нагревателя и до варочной панели
Бессмысленно, кабель сгорит, от такого проточника.
Evgeniy170 написал: Итого к одной розетке будут подключены варочная панель и нагреватель.
На позапрошлой работе начальник так дома сделал, строго объяснял домашним что включать можно только один прибор. Не помогло. Тянул 2 кабеля по свеженьким обоям.
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2019 в 18:42:33
Evgeniy170, На проточник ведите тем же 3х4.0. Но должен предупредить ,что автомат 32А на варочную панель вкупе с проточником за пределом для кабеля ВП. Хотите что бы линия уцелела ставьте автомат на 25А.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2019 в 18:52:15
Терпимо Rumato, В каком столбике смотрели ? Двух одножильных , или одного двухжильного ?
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
10.02.2019 в 18:55:00
dokar, Исключительно из практики. Столбы у меня металлические, забетонированы в землю.
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2019 в 19:02:33
Rumato, А причем здесь столбы ? Что у вас электрокотел - я знаю , но работает он зимой .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
10.02.2019 в 19:04:25
dokar написал: А причем здесь столбы ?
dokar написал: В каком столбике ? Двух одножильных , или одного двухжилного ?
:confused:
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2019 в 19:13:58
Rumato, ПУЭ табл. 1.3.4
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
10.02.2019 в 19:15:43
dokar, Семён Семёныч! Не врубился, привык по памяти, на ощупь :o
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.02.2019 в 22:20:04
dokar написал: Evgeniy170, На проточник ведите тем же 3х4.0. Но должен предупредить ,что автомат 32А на варочную панель вкупе с проточником за пределом для кабеля ВП. Хотите что бы линия уцелела ставьте автомат на 25А.
dokar, ГОСТ 50571.5.52 для замоноличенной прокладки для 4мм2 указыаает ДДТ 36А. Для линии с одним ЭП АВ 32А вполне "терпим". Однако, при запитке оттуда же проточника АВ, конечно, лучше 25А. От греха.
igor1
igor1
10.02.2019 в 22:54:55
Rumato написал: посуду сполоснуть, мыться под ним невозможно.
Думаю, Вы ошибаетесь. Нет, если зимой - то конечно. Но ТС это будет делать летом. Это, все же Москва, а не Ямал.
