Сан-Саныч
Сан-Саныч
16.02.2019 в 01:17:46
Пробрался в подвал. Был покусан блохами. Место вбить уголок есть. Два метра не вбить. Подвал низковат. Не размахнуться. Но несколтко штук забить можно рядом. Если вбивать ближе к канализационному колодцу то можно вбивать во влажный грунт. Обварить точно не выйдет. Только болтом. Сварочника нет и не дадут. В принципе можно взять уголок из нержавейки и болты в леруа из нержи. Протащить к сожалению удастся только через канал слаботочников. Эти орлы на лестнице пробили перекрытие и поставили гильзы проходные. Боюсь обрезать могут интернетчики. Конечно можно индикатор повесить между фазой и землей и если погас то рубанули. В итоге это будет ТТ , если я правильно понимаю если я оторву землю от щитка и подключу отдельно только эту землю в подвале? УЗО само собой на все надо ставить.
16.02.2019 в 01:33:48
Сан-Саныч написал: УЗО само собой на все надо ставить.
2шт :)
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2019 в 02:42:27
Сан-Саныч написал: Место вбить уголок есть. Два метра не вбить. Подвал низковат. Не размахнуться.
Блин , что так трудно заказать модульное заземление ? Вам перфоратором загонят , хоть на четвереньках .
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.02.2019 в 09:23:25
Сан-Саныч, в многоквартирных домах функцию заземления выполняет система уравнивания потенциалов!
AlexeyL
AlexeyL
16.02.2019 в 12:00:10
Сан-Саныч написал: В итоге это будет ТТ , если я правильно понимаю если я оторву землю от щитка и подключу отдельно только эту землю в подвале? УЗО само собой на все надо ставить.
Это самое общее УЗО должно стоять между вводным кабелем и главным щитом. Поскольку при системе TT только оно сработает при замыкании фазы на корпус этого щита. Сможете такое подобрать и найти место? Второй вариант - ГРЩ с двойной изоляцией. Чтобы некуда было замкнуться фазе.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.02.2019 в 01:37:24
AlexeyL написал: Это самое общее УЗО должно стоять между вводным кабелем и главным щитом.
В системе TN-C это прямо запрещено.
AlexeyL написал: Поскольку при системе TT
ТТ в МКД в принципе не возможно.
