Николайй
Николайй
12.02.2019 в 01:58:12
Ситуация вообще не понятная , Выбивает автомат при включении стиральной машинки, при включении через удлинитель в другую разетку все работает, пробовал включать в ту разетку и чайник и свч все работает (
12.02.2019 в 02:29:16
А через удлиннитель в эту же розетку работает? Какой автомат, что на нем написано? Фото? И гнезда удлиннителя тоже.
Скорее всего выбивает дифавтомат (автомат), в стиральной машине неисправность - утечка (пробой) на корпус, возможно ТЭН, может провод рядом с мотором, или что еще...
Либо удлиннитель без заземляющего контакта, либо в другой розетке нет заземления.
id373386308
id373386308
Подольск
12.02.2019 в 10:45:43
Сто пудов тэн. Я с тэна снял клемму заземления. Все работает пока.
ser000
ser000
12.02.2019 в 11:56:28
id373386308 написал: Сто пудов тэн. Я с тэна снял клемму заземления. Все работает пока.
В такой ситуации надо аппарат чинить пока ни кого не убило, а не клемму снимать.
12.02.2019 в 12:47:09
id373386308, Ждете когда бабахнет ТЭН и вылетит автомат? :)
Николайй
Николайй
12.02.2019 в 12:58:59
BV, Добрый день, вначале то же думали что где то поймал каратыша в стене и поплавились провода, т.к. перед этим сплавилась розетка и вилка стиралки, заменил разетку и вилку, потом вызвал толкового электрика и наконец то перебрали считок по уму после первых горе строителей, выбивает диф, так грешу на землю, но свч от этой разетки работает, купил новый удлинитель, и он от другой розетки тоже сразу выбил ( значит старый был без земли получается, тэн если бы пробило не грел бы, может что то в плате в стиралке? а то я уже думал кидать землю на прямую от стиралки, конечно это лучше если это стиралка мозги делает, чем если бы проводка в стене
Николайй
Николайй
12.02.2019 в 12:59:44
BV, BV, Добрый день, вначале то же думали что где то поймал каратыша в стене и поплавились провода, т.к. перед этим сплавилась розетка и вилка стиралки, заменил разетку и вилку, потом вызвал толкового электрика и наконец то перебрали считок по уму после первых горе строителей, выбивает диф, так грешу на землю, но свч от этой разетки работает, купил новый удлинитель, и он от другой розетки тоже сразу выбил ( значит старый был без земли получается, тэн если бы пробило не грел бы, может что то в плате в стиралке? а то я уже думал кидать землю на прямую от стиралки, конечно это лучше если это стиралка мозги делает, чем если бы проводка в стене
Николайй
Николайй
12.02.2019 в 13:02:47
ser000 написал:
ser000, е
Николайй
Николайй
12.02.2019 в 13:06:24
BV написал: А через удлиннитель в эту же розетку работает? Какой автомат, что на нем написано? Фото? И гнезда удлиннителя тоже.
Николайй
Николайй
12.02.2019 в 13:13:44
то что было
то что стало
12.02.2019 в 13:21:09
Николайй написал: купил новый удлинитель, и он от другой розетки тоже сразу выбил ( значит старый был без земли получается
да, это видно по отсутствию двух боковых контактов на вилке и гнезде
Николайй написал: тэн если бы пробило не грел бы,
если утечка и выбивает Дифф - то может еще какое-то время поработать, перед тем, как окончательно бабахнет
Николайй написал: может что то в плате в стиралке?
Сегодня туман и хрустальный шар показывает мутное изображение :)
Николайй написал: а то я уже думал кидать землю на прямую от стиралки,
зачем этот идиотизм? Надо дефектовать и чинить стиралку.
