По рассчетам получается на одну плиту,
на которой можно разместить 5760кг из которых 2160 плита остается 3600кг:
1000 стяжка
456 перегородка
50 керамогранит
10 ламинат
Т.е. в целом по плите нормально, но в месте перегородки из 500 оставшихся 456 весит перегородка.
Как же Вы задрали своей тупостью, BV. Меньше читайте популярную литературу.
oversun,
5.1 Плиты в зависимости от их расположения в перекрытии здания применяют под расчетные равномерно распределенные нагрузки (без учета собственного веса плит), равные 3,0; 4,5; 6,0; 8,0 кПа (соответственно 300, 450, 600, 800 кгс/м**)
К Вам простейший вопрос:
Какую арифметическую операцию надо выполнить, чтобы получить
расчетную равномерно распределенную нагрузку (С учетом собственного веса плит)
из расчетной равномерно распределенный нагрузки (без учета собственного веса плит)
если известен собственный вес плит?
Слова ничего не значат. Даже если есть проектная документация на серию, конкретно в Вашем случае могли быть отклонения от типового проекта, которые конечно были утверждены и отражены в документации. Но где эта документация?
Для справки: в типовой серии 1-515/9Ш по проекту заложены многопустотные плиты перекрытия 220мм. И вот что оказалось:
"Нанял подрядчиков делать ремонт в 9 этажке. Серия 1-515/9Ш, в доме деревянные полы и лаги. Перепад по стяжке (песчанно-бетонная) до 10 см (в зале в углу, в остальном примерно от 4 до 6 см.) Принято считать, что плиты перекрытия домов рассчитаны на нагрузки 800 кгс/м2, говорили все, даже архитекторы, т.е. лей, не бойся, то-же самое говорили и подряжчики (лицензия на ремонт пола имеется). Однако на мою беду нашлась старушка, которая нажаловалась на меня в прокуратуру. Пришлось делать прект и пректное заключение. Проектировщики посмеялись и сделали, однако веселье наше длилось недолго. Проектировщикам пришло письмо от главного архитектора о рассчете несущей способности перекрытий и пришлось искать проект здания. Нашли. Оказалось, что по проекту имеем плиты перерытия 1.143.1-7 (железобетонные сплошные, не пустотки) с нагрузкой 300 (3Т) кгс/м2."
