ace1
ace1
12.02.2019 в 19:29:41
Здравствуйте! Есть задача врезать мойку в шкафчик.
Дано:
  1. Шкаф глубиной 560 мм + фасад толщиной около 15 мм.
  2. Столешница шириной 600 мм.
  3. Мойка шириной 510 мм, размер под врез 490мм.
Получается что если расположить мойку посередине столешницы, то от верхней передней планки шкафчика останется только 15 мм. Если сдвинуть мойку вглубь на 20 мм, то получается не очень красиво, зато уже 35 мм останется. Этого будет достаточно, стоит ли жертвовать внешним видом? Есть еще вариант расположить верхнюю переднюю планку ребром (вертикально), тогда ее вообще резать не придется. Как лучше тут поступить?
Ну и это все не решает второй проблемы. Планировалось сделать шкафчик угловым, т.е. посередине шкафчика должна стоять вертикальная планка, прикрученная к дну и верхней планке. К ней должны крепиться петли и фасад. Получается что для этой планки с петлями вообще места нет. В фасаде место под петлю сделано на расстоянии 70 мм от края, т.е. в том месте где находится раковина. Что с этим делать ума не приложу.
Выглядит похоже на:
Вадим М
Вадим М
12.02.2019 в 21:02:36
ace1 написал: Как лучше тут поступить?
Разумеется,
...расположить верхнюю переднюю планку ребром (вертикально), тогда ее вообще резать не придется.
...посередине шкафчика должна стоять вертикальная планка, прикрученная к дну и верхней планке. К ней должны крепиться петли и фасад. Получается что для этой планки с петлями вообще места нет.
Планку так же развернуть на 90 градусов. Для двери использовать петли для фальшпанелей.
...В фасаде место под петлю сделано на расстоянии 70 мм от края, т.е. в том месте где находится раковина.Что с этим делать ума не приложу.
Перенести петлю ниже.
pool
pool
13.02.2019 в 01:38:07
Петли на планке не будут конфликтовать с мойкой. Ну, разве что монтировать их не удобно.
ace1
ace1
13.02.2019 в 02:10:09
Вадим М, спасибо! Понравилась идея с петлями для фальшпанелей. Только переносить петлю на фасаде не хотелось, т.к. там уже есть углубление, но похоже выбора нет...
pool, обычная петля будет упираться в мойку, т.к. расстояние от верха всего 70 мм, а раковина высотой порядка 200 мм.
Еще вопрос возник немного не по теме. В инструкции по установке варочной панели написано, что в задней стенке наверху нужно сделать вырез. Но у меня не сплошная задняя стенка, а только сверху планка шириной 130 мм. Нужно в ней делать такой вырез?
МаксКЧ
МаксКЧ
13.02.2019 в 06:18:34
ace1, если планка ничему не мешает, например газ поводке, вырез делать не нужно
pool
pool
13.02.2019 в 14:58:01
ace1 написал: Понравилась идея с петлями для фальшпанелей.... pool, обычная петля будет упираться в мойку...
Петлю разумеется надо ставить для фальшпанелей. Это очевидно, поэтому и не написал. Про неудобство монтажа - именно про неё и говорил.
Гело М
Гело М
Тирасполь
17.02.2019 в 19:05:35
ace1 написал: Но у меня не сплошная задняя стенка, а только сверху планка шириной 130 мм.
А зачем она там вообще нужна, да еще и 130мм?
Всегда найдётся кто-то лучше.
marrakesh
marrakesh
25.02.2019 в 23:34:14
Гело М написал:
Гело М, планка лишней не будет, геометрию сохранит, просто её нужно сместить вниз так, что бы не мешала монтажу мойки.
Гело М
Гело М
Тирасполь
27.02.2019 в 12:54:03
Если её поставить вверху- она будет мешать подключению газового шланга и креплению варочной, если внизу - духовка не влезет.
marrakesh
marrakesh
03.04.2019 в 00:03:27
Гело М написал: Если её поставить вверху- она будет мешать подключению газового шланга и креплению варочной, если внизу - духовка не влезет.
Гело М, мы говорим о раковине или о духовке? ;) Мой косяк, был невнимателен
Гело М
Гело М
Тирасполь
07.04.2019 в 16:46:59
Естественно, это мой косяк. Спасибо за тактичность.
