Zinque
Zinque
14.02.2019 в 21:31:33
Крепления думаю использовать вот такие - регулировочные анкера
14.02.2019 в 21:41:12
ALPIC написал: у меня 16Б05П,
Если яндекс не врёт, на поперечном суппорте есть два Т-образных паза. На них и крепить...
Zinque
Zinque
14.02.2019 в 21:50:15
BV, А на счет люфтов перфоратора, вы имеете в виду из-за самого патрона или конструктивных особенностей перфоратора?
ALPIC
ALPIC
15.02.2019 в 12:17:59
Zinque , бляха муха, так крепления вбетонированы или вы ещё думаете??? В патроне для этих дел слишком огромный люфт, да и в стволе люфтов хватает, в идеале нужно иметь безлюфтовый шпиндель (с преднатягом подшипников), но в вашем случае можно обойтись большой дрелью, иначе соосность вращения и перемещения по направляйкам не выставить. Или делайте сразу отверстие с большим плюсом по диаметру, по ходу пьесы можно будет увидеть куда уводит, подправить, я вижу у вас крепление торцевое будет саморезами, за стенки отверстия ничего не крепится (если я правильно понял).
Alex___dr , эти станки были разных модификаций и с разных заводов, у меня конкретно ОТ-5, из кунга летучки на сварной тумбе, Т -пазы отсутствуют, так поперечка жёстче, но в любой момент можно просверлить и нарезать резьбу под задачу. Подошву задней бабки всёж я бы использовал для опоры хвоста бруса, чтобы не мучить поперечку и не получить вибрации на метровом хвосте.
15.02.2019 в 15:09:58
Zinque написал: BV, А на счет люфтов перфоратора, вы имеете в виду из-за самого патрона или конструктивных особенностей перфоратора?
Zinque, и то и другое.
Перф отличается от дрели примерно также, как дрель отличается от хорошего сверлильного станка или токарного, со сверлом в патроне. Если сверлить токарным на большой скорости с малым сьемом материала, и вовремя удалять стружку - то получиться должно достаточно прилично
Zinque
Zinque
15.02.2019 в 19:22:40
ALPIC, нет, еще ничего не бетонировал, пока только идея пришла использовать такой крепеж
Zinque
Zinque
15.02.2019 в 19:31:42
BV, просто у меня съемный патрон на перфораторе и когда сверлил патроном для дрели особых люфтов не заметил. Вобщем буду пробовать черновой вариант, посмотрю что получится.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.03.2019 в 08:45:23
Zinque, у сверла Льюиса заточка не короной, там центр на манер спирали и его уводит при сверлении, поэтому след под него сначала центр сверлить. А поскольку у перфа люфт большой, то будет уводить ещё больше. Лучше просто дрель возьмите для этих целей и сверлите с кем то в паре, что бы в двух плоскостях позиционирование происходило. Ещё лучше заготовку через каждве 5 см прохода поврачивать на 90 гр". Сверлил так не единожды.
Zinque написал: Крепления думаю использовать вот такие - регулировочные анкера
Длины у них маловато, брал гайки, приваривал к ним усиленные шайбы с сверловкой под крепёж и на обычные шпильки сажал с эпоксидкой, можно от них наверное гайки использовать, но жаба задушила ))
