dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2019 в 11:27:57
Rumato, Последнее написали без соотнесения к шерифу, а он чтит закон. Ну и дальше что-то навевает про индейцев .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
17.02.2019 в 11:30:01
dokar написал: Последнее написали без соотнесения к шерифу, а он чтит закон. Ну и дальше что-то навевает про индейцев
:cool: Я готов согласится, потому что ни хрена не понял.
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2019 в 11:42:10
Rumato,
dokar написал: без соотнесения к шерифу,
Вы цитаты других персонажей вставляете так, что что будто я их писал, а писал - шериф.
dokar написал: ПPOPAБ написал: Освещение и плита вовсе не требуют защиты 30мА.
dokar написал: Ну и дальше что-то навевает про индейцев
Rumato написал: При том, что большая часть смертельных случаев в быту от электричества происходит при замене лампочек
Сейчас придет шериф , и неважно как его зовут , и спросит откуда дровишки ? Так понятнее, в целом ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2019 в 11:49:58
Rumato написал: 0,2 секунды.
Мне осенью пришлось заменить пяток диффов DS 941 по причине того что после нажатия кнопки тест они срабатывали на "полтора- два"
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2019 в 11:51:43
ПPOPAБ написал: Rumato написал: А без норм нельзя разум включить? И просто устанавливать на свет? Надо ждать, пока дядя разрешит?
"Дядя" вовсе не запрещает этого делать, но и не требует. Так зачем платить больше? Смысл?
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
17.02.2019 в 12:01:31
dokar написал: Вы цитаты других персонажей вставляете так, что что будто я их писал, а писал - шериф.
Прошу прощения. Исправлюсь, буду внимательней.
dokar написал: Сейчас придет шериф , и неважно как его зовут , и спросит откуда дровишки ? Так понятнее, в целом ?
Угу, мне как деревенщине надо прямо говорить. Дровишки из Центров обучения, где я обучался на электробезопасность, получал и подтверждал группы.
dokar написал: Мне осенью пришлось заменить пяток диффов DS 941 по причине того что после нажатия кнопки тест они срабатывали на "полтора- два"
В сердце человека есть 4 раздела, кажется медики называют их желудочки. Они попеременно перекачивают кровь, но в процессе этой перекачки (за один цикл), сердце останавливается для отдыха. Эта остановка длится 0,2 секунды, если в это время через сердце пропустить электрический ток, то сердце уже никогда не заработает. Поэтому минимальное время срабатывания УЗО - 0,2 секунды. И это стандарт для всех производителей.
dokar написал: "Дядя" вовсе не запрещает этого делать, но и не требует. Так зачем платить больше? Смысл?
Что бы защитить себя.
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2019 в 12:51:48
Rumato написал: Поэтому минимальное время срабатывания УЗО - 0,2 секунды.
То есть меньше быть не может ? :) Минимальное с максимальным , не перепутали ? :eek:
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
17.02.2019 в 13:04:31
dokar, Перепутал конечно) Максимальное.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.02.2019 в 16:14:01
ПPOPAБ написал: Чушь...
Чушь написана в п. 7.1.83, и не только в нём одном, к сожалению.
ПPOPAБ написал: ПУЭ не для адвокатов и софистов писано.
Конечно. Поэтому в них должно быть всё чётко и однозначно.
ПPOPAБ написал: dokar написал: Не дописали ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ! А для чего? Ведь иной вариант просто не возможен.
Ну да, типа, "Мы говорим: "Ленин", Подразумеваем: "Партия" (С).
17.02.2019 в 16:51:50
BV написал:
ПPOPAБ написал:
serj12 написал: Я прошу прощения , но как бы и совсем без УЗО обходятся :sorry: у нас по крайней мере так , если брать в процентном соотношении то 1 к 99 , а может и 0,01 к ... :o бедность
Да какое УЗО на гнилую лапшу и дедовский утюг? :confused:
ПPOPAБ, В скорости буду меггером проверять проводку 1953 года выпуска. Озвучу...
На настоящий момент вся двушка работает под УЗО 30ма и УЗО не отключается. УЗО - исправно.
BV, Замеры 1000в растет с 800мом до 1,2 Гом минут за 5 2500в растет с 800 до 1гом за 5 мин
Провода резина в тряпке и поверх хлорка, маложильные не менее 2,5 мм2. Резина усохла только 5 мм на концах, далее - эластична. Встретился один провод с толстой синей оболочкой и внутри изоляция проводников наверное была резиной. Вот там в труху и далеко от открытых концов. Если получится - промегерю жилы отдельно
ebf
ebf
17.02.2019 в 18:13:19
СтранникXXI написал: Чушь написана в п. 7.1.83, и не только в нём одном, к сожалению.
Находим IEC/TR 62350 п 7.3.1 и продолжаем с таким же задором,ругать МЭК :) Поскольку рабочий диапазон УЗО обычно составляет от 0,5 / An до 1 / A: рекомендуется, чтобы постоянный ток утечки в цепи не превышал 0,3 / An защитного УЗО при номинальной частоте. В случае токов утечки> 0,3 / n рекомендуется разделить защищенную цепь на подсхемы и установить УЗО на каждую подсхему.
