13.02.2019 в 13:54:14
ivan45 написал: Чайник 2.2квт, микроволновка 1450вт. Уже 3650вт. когда нормальный автомат 16А это ~3520вт(16А*220V)Когда больше ничего не работает, всё ок, но если вдруг в этот момент включится ещё и холодильник то выбивает.
Тем не менее с автоматом что-то не так... А автомата ток срабатывания теплового расцепителя 1.13...1.45 от номинала в течении часа. Кратковременные небольшие перегрузки не успевают опустить автомат. По факту тепловое срабатывает через 30-60сек при подключении чайника, если получается вместе порядка 5квт. Электромагнитный расцепитель для характеристики С срабатывает при 5 ...10 кратном токе от номинала, то есть при КЗ. Попробуйте заменить автомат. Или хотя бы проверьте - хорошо ли зажат в нем провод, и не перегревается ли контакт - это частая причина такого поведения АВ.
ivan45 написал: И надо не забывать что на этой линии ещё комната и коридор где могут быть включена лампочки или что то ещё.
Вам виднее какая мощность еще дополнительно подключена - мне нет.
13.02.2019 в 13:56:50
ivan45 написал: а 2.24мм2 - 2.27мм2, автомат 20А как многие "советчики" советуют.
Вообще-то не советчики, а ГОСТ :) Многие страхи сильно преувеличены ....
Rumato
Rumato
Щелково
13.02.2019 в 14:01:48
ivan45 написал: холодильник около 1квт потребляет, 800-950вт где то судя по информации из книжечки что с ним была.
:eek: Можно скрин из книжечки? Или хотя бы модель холодильника?
ivan45
ivan45
Тюмень
13.02.2019 в 14:05:44
Rumato написал: Можно скрин из книжечки? Или хотя бы модель холодильника?
ivan45 написал: Хотя возможно потребление холодильника я не правильно посчитал.
Rumato
Rumato
Щелково
13.02.2019 в 14:07:56
ivan45 написал: возможно потребление холодильника я не правильно посчитал.
Его считать вообще не надо, надо открыть глаза и прочитать.
ivan45
ivan45
Тюмень
13.02.2019 в 14:11:50
174вт мощность холодильника недоглядел. Модель VNF366VWM Потребляемая мощность квтч/24ч 1.024 Мощность 174вт Ток 0.9А Я не посчитал не правильно), я просто не туда смотрел)
dokar
dokar
Мадонатор
13.02.2019 в 14:13:01
ivan45 написал: потому что холодильник около 1квт потребляет, 800-950вт
Суточное .
Да, ни фига.
13.02.2019 в 14:15:32
ivan45 написал: 174вт мощность холодильника недоглядел. Модель VNF366VWM Потребляемая мощность квтч/24ч 1.024 Мощность 174вт Ток 0.9А Я не посчитал не правильно), я просто не туда смотрел)
ivan45, разбирайтесь с автоматом....
ivan45
ivan45
Тюмень
13.02.2019 в 14:32:42
BV написал: разбирайтесь с автоматом...
Да я в принципе уже разобрался. Я просто хотел понять можно ли убрать узо и оставить всего одну на ванную комнату и туалет. 16а на розетки 6а на освещение. Кабеля уже раскиданы, в штробе и заштукатурены менять что то уже поздно. А ставить кросс модули в щит места надо больше. Как выше советовали, запитать весь свет одним автоматом. Даже если брать дешевые iek 6/10А цена около 100-120р нужно 5 штук. Сколько там кросс модуль стоит? 300-400р? и то, его ещё надо найти в нашем городе. стоит ли экономить на этом? Я думаю нет.
Какие автоматы посоветуете брать, какого производителя? И что на счет вводного в квартире, может рубильник обычный поставить двух полюсной, видел рублей 300-400 от iek вроде бы. Вводной всё равно в этажном щите стоит. У нас этажный щит такой что нужно каждый раз приходить и откручивать шуруп отверткой что бы списать показания счетчика. нет нормального замка на дверце, а в место него шуруп. Может для меня норм, а для других членов семьи, это не очень удобно и безопасно. Хотя так и так придется в него ходить и смотреть, перенести счетчик в квартиру будет невозможно.
13.02.2019 в 15:26:26
ivan45 написал: и оставить всего одну на ванную комнату и туалет.
чего одну?
ivan45 написал: Как выше советовали, запитать весь свет одним автоматом.
лучше - два, чтобы половина квартиры оставалась со светом
ivan45 написал: Даже если брать дешевые iek 6/10А цена около 100-120р нужно 5 штук. Сколько там кросс модуль стоит? 300-400р? и то, его ещё надо найти в нашем городе. стоит ли экономить на этом? Я думаю нет.
В один АВ можно зажать два провода, в АББ 4. В обычный - если скрутить 3, но это уже не по феншую, но работает. Провода на свет можно соединить в щитке гильзой или Ваго 222. Выбирайте на свой вкус.
ivan45 написал: Какие автоматы посоветуете брать, какого производителя?
АББ проще найти в наличии, но дороговато, Хагер, Чинт, ИЭК не домашней серии вполне нормален...
ivan45 написал: И что на счет вводного в квартире, может рубильник обычный поставить двух полюсной, видел рублей 300-400 от iek вроде бы.
Автомат не хуже выполняет функции рубильника, еще и защиту дает дополнительную.
ivan45 написал: нет нормального замка на дверце, а в место него шуруп.
сейчас расплачусь :) Чем об этом тут писать - не проще поставить замок?
ivan45
ivan45
Тюмень
13.02.2019 в 16:06:25
Посоветуйте какие пресс клещи взять. Затрудняюсь выбрать. есть механические 1500-1800р типа пкг-50, и есть пгр-70 за 3200-3600р Пресс клещи так то нужны на один раз. Куда мне в квартире их применять потом. Электриков которые я знаю, и всех у кого не спроси нет такого инструмента, лепят старую добрую скрутку и не замарачиваются, ну да делают то не себе. Лишь бы денег быстрее заработать. Брать в аренду, ехать за 150км на автобусе или на поезде в тюмень, брать в аренду пресс клещи на 2 дня, в итоге обойдется в ~1500р в месте с дорогой + ещё залог наверно. Когда можно купить механические за 1500р в паре км от дома. сделать, а потом продать. реально ли сжать гильзы типа гмл 6-4 и 10-5 пкг-50? легко ли это делается? работал с пк-16 шток, дофига нужно усилий прилагать что бы сжать гмл гильзы. Вот и думаю стоит ли брать механику, может взять гидравлику? У пкг50 вроде ручки длиннее, удобнее должно быть.
