pavel111
pavel111
Волгоград
14.02.2019 в 13:40:47
Добрый день! Требуется перенести участок надземного газопровода среднего давления Ду50. Прерывание газа в процессе переврезки недопускается, поэтому рассматриваем только оборудование, работающее под давлением. На данный момент сам принцип переврезки представляю следующим образом: 1.Привариваются тройники, они будут являться отводами для будущего участка сети 2.Данные тройники соединяются трубопроводом 3.К тройникам устанавливается (временно) шаровый кран и гидравлическая установка для врезки 4.Производится врезка соответствующего диаметра установкой
  1. После резки - перекрывается шаровый кран, снимается установка. Оборудование можно взять это http://ctf-russia.ru/catalog/crossings-under-pressure/equipment-tie-pressure-gas-oil-water/equipment-for-cutting-1-2-25-50-mm-in-steel-and-cast-iron-pipes-through-the-ball-valve-8-bar/ или это http://ros-pipe.ru/shop/gazovoe_oborudovanie/ustroystvo-dlya-vrezki-v-gazoprovod/ustroystvo-dlya-vrezki-v-truboprovod-uvg-50/
В итоге получаем 2 линии газапровода,, теперь нужно отрезать демонтируемый участок и заглушить участки газопровода. Для опорожнения демонтируемого газопровода логично установить продувочные свечи (2шт) по вышеуказанному методу (с отверстиями Ду15).
Теперь вопрос: как можно заглушить газопровод под давлением (для последующего опорожнения от газа и демонтажа)
Спасибо всем, кто ответит
Газовщик495
Газовщик495
15.02.2019 в 09:04:33
Вы серьезно?
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Mamki
Mamki
27.03.2019 в 16:58:08
В принципе вы описали почти все правильно. Для отсоединения используйте стоп систему ravetti или аналогичную от другого производителя. Для разработки и реализации плана произведения газоопасных работ рекомендую обратиться к специалистам.
