Timanders
Timanders
14.02.2019 в 23:39:07
Здравствуйте! Помогите с вопросом и, желательно, с ссылками на законы/нормы или СП. В свое время на стояк с полотенцесушителем (далее "ПС") в нашей квартире был поставлен байпас и два шаровых крана. До этого все ПС в нашем 9-ти этажном доме подключались к стояку без вентилей и байпасов. Идея установки была просто: если ПС начнёт когда-нибудь капать, перекрыть вентили и починить его в свободное время. А горячая вода, тем временем, пойдёт по байпасу не оставляя без воды остальных жильцов. И ещё бонус в том, что не надо звонить в управляющую компанию и просить перекрывать весь стояк на время ремонтных работ. И вот недавно ПС начал капать. А вентили не могут перекрыть полностью воду, потому что они внутри подзабились от времени. Сегодня приходил сантехник из управляющей компании (далее УК), и предупредил, что УК может прицепиться к байпасу и вентилям, так как это внесение изменей в проект. Проект не предусматривает ни вентилей , ни байпасов. Только прямое подключение ПС к стояку.
Мне бы посмотреть где-нибудь нормативную документацию по этому вопросу, законодательные и правовые нюансы тоже желательны.
ПС у меня весьма простой,С- образный, но при этом у него внутри "С" идёт ещё один с-образный контур. Получается как две распараллеленные трубы. И мне не очень понятно, почему ПС разных фирм и производителей с самым разным числом параллельных подключений внутри себя (в угоду дизайну или теплоотдаче) не считаются изменением проекта, а параллельная труба такому ПСу - это изменение проекта.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.02.2019 в 13:25:08
Timanders, "Докопаться" можно даже до столба, если не понимать принципов работы ни отопления, ни водоснабжения.
Если работники УК (хотя бы гл.инженер) в этом понимают, то проблем быть не должно. Если же они не понимают, то как в том анекдоте - "повторяю для глупых! Голова болеть не может, ведь она кость!". :)
Да, нужно разбираться и понимать и в конструкции, и в диаметрах и во всем остальном. Но "кость болеть не может!".
Timanders
Timanders
15.02.2019 в 15:46:39
Inch1964, спасибо!
15.02.2019 в 15:51:37
Timanders написал: ПС у меня весьма простой,С- образный, но при этом у него внутри "С" идёт ещё один с-образный контур. Получается как две распараллеленные трубы.
"гусли"? :)
Timanders написал: , а параллельная труба такому ПСу - это изменение проекта.
формально - изменение.
Timanders написал: Сегодня приходил сантехник из управляющей компании (далее УК), и предупредил, что УК может прицепиться к байпасу и вентилям, так как это внесение изменей в проект. Проект не предусматривает ни вентилей , ни байпасов. Только прямое подключение ПС к стояку.
Разговаривайте с гл. инж аргументированно. Есть Свод Правил, правда для новостроя, где предусмотрен байпас и краны - и практически весь новострой так и делается. Ищите...
master.msk
master.msk
15.02.2019 в 19:15:36
Timanders, вам, для понимания своей законности не нормативы нужны, а изначальный вид стояка Не было байпаса, значит не проекту Они же не предъявляют вам претензии, пока во в всяком случае. Но вам дали понять, что бесплатно устранять не будут и не обязаны А как лучше, с байпасом или без, вопрос дискуссионный, во многом от полтенцесушителя и исполнения зависит
AndyMirror
AndyMirror
15.02.2019 в 20:36:16
BV написал: Есть Свод Правил, правда для новостроя,
В УК бывают проекты домов которые они обслуживают? Вроде бы никакой документации у них нет, даже на новостройки.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.02.2019 в 20:57:30
Timanders написал: приходил сантехник из управляющей компании (далее УК), и предупредил, что УК может прицепиться к байпасу и вентилям, так как это внесение изменений в проект. Проект не предусматривает ни вентилей, ни байпасов. Только прямое подключение ПС к стояку.
Узнайте в управляющей компании - есть ли у них какая-либо официальная документация (проект) на ваш дом? А то может статься, что вся их документация скачана из интернета, т.е. скачали какой-то типовой проект. Если у них информация из интернета, то вы им предоставите свою информацию - что в современных домах (новострое) предусмотрен байпас и краны. А вы делали ремонт в квартире и сделали как в новострое. Переделали старое под новые требования. Может сантехник хотел намекнуть, что раз отклонение от проекта, то он за бесплатно не согласен, а только за денюшку? ;) А вы не совсем поняли намёк.
ИМХО (IMHO)
AndyMirror
AndyMirror
15.02.2019 в 21:20:20
ADM05 написал: Может сантехник хотел намекнуть, что раз отклонение от проекта, то он за бесплатно не согласен, а только за денюшку? ;) А вы не совсем поняли намёк
+1
15.02.2019 в 22:08:59
AndyMirror написал: В УК бывают проекты домов которые они обслуживают?
В новых домах - да. Все по разному... где да, где - нет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.02.2019 в 15:28:59
Timanders написал: ПС у меня весьма простой,С- образный, но при этом у него внутри "С" идёт ещё один с-образный контур. Получается как две распараллеленные трубы. И мне не очень понятно, почему ПС разных фирм и производителей с самым разным числом параллельных подключений внутри себя (в угоду дизайну или теплоотдаче) не считаются изменением проекта, а параллельная труба такому ПСу - это изменение проекта
Главный критерий - это не увеличить гидросопротивление стояка относительно проектной величины.
А выполнить это требование, значит применить нужное сечение и конструкцию байпаса.
При верхней подаче по стояку, можно применить осевой (несмещенный) байпас таким же сечением, что и стояк.
master.msk
master.msk
17.02.2019 в 21:08:51
Timanders написал: В свое время на стояк с полотенцесушителем (далее "ПС") в нашей квартире был поставлен байпас и два шаровых крана. До этого все ПС в нашем 9-ти этажном доме подключались к стояку без вентилей и байпасов.
Inch1964 написал: А выполнить это требование, значит применить нужное сечение и конструкцию байпаса.
Нет. Речь не о том как делать байпас, а о его существовании в принципе. Проектное состояние - просто изогнутая труба стояка. Все, что не так - ответственность собственника квартиры
